Hvor er dette?
LasseB
(tok bort bildet)
Onsølandet og evt Vesterøæ lengst sør (til høyre);
tatt fra toppen av f eks Leistein
Du er inne på noe her. Bildet er tatt fra toppen av Færder fyr, og du skimter såvidt Torbjørnskjær fyr omtrent midt i bildet. På originalbildet sees fyret ganske godt, men for å få forumet til å svelge det måtte kvalitet og størrelse reduseres en god del.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
