Hvor er dette?
LasseB
På spørsmålet "Noen som kjenner seg igjenn her?" fra 31.01.09 21:24, båthusene.
Så er svaret Marren ved Hellevik, ret nord for Egersund.
dreier du kamera 90grader styrbord finner du gamle båthuset vårt. synd jeg var litt treig på denne.
er forresten Hellvik uten den ekstra e'en(var vertfall det når jeg vokste opp)
Redigert av Bernt79 (see edit history)
Det er så mange eksperter her inne - det er altså stedet vi skal fram til - ikke antall fot, seilareal eller type båt..
Du er vel i skjærgården utenfor Fjellbacka? Rett nord for Gluppø?
ad. planlegging:
Enig med Gunga :wink: Vi ser vel Skarhamn med akvarellmuseet i bakgrunnen. Den blide kyrkan utenfor billedrammen til venstre
ad. planlegging:
Vil tippe på at den Nidelven ligger imellom Fredagshølet og bukta rett ut fra Seilø.
Nei det er ikke her heller. Vanskelig det bildet, det kan jo være nesten hvor som helst, men jeg måtte forsøke. Synes folk er veldig flinke. Vi skal lenger vest.
Dette bildet er tatt fra samme sted, omtrent fra der Nidelven er fortøyd.
Redigert av SuperNova (see edit history)
Pappa, jeg vil sove i båten!
