Hvor er dette?
LasseB
...hmmmm.... farge-nyansen på stein minner om Kragerø-skjærgården? Kan det være derfra?
Nei, ikke Kragerø, men du er på riktig kyststrekning. Bildet er nok tatt fra en noe uvanlig vinkel. Dersom jeg hadde beveget meg litt ut til venstre , så ville nok noen kjent seg lettere igjen. Det er nok mange som har kommet inn eller ut dette sundet, og den røde bua som skimtes midt på bildet, er ganske lett gjenkjennelig.
Er det noen som tar denne. show_image_stream.php?bid=11103313&dx=527&dy=395
Dette bildet ble tatt i vår, da det var lite med båter ute. Nå i juli er det svært så tett med båter her, spesielt fra det trangeste partiet og innover sundet på begge sider. Den røde bua, som skimtes omtrent midt på bildet, er lett gjenkjennelig på stedet. Dersom jeg hadde forflyttet meg litt ut til venstre når jeg tok bildet, så ville dere sett sundet innover slik det fortoner seg når en går inn fra småbåtleia som passerer disse holmene etpar hundre meter bak meg.
Dette må da være Maløya ved Grimstad ? Fin plass foresten.
Mvh
`MINA`
Og svaret er rett :smiley::wink: Indre Maløya ses rett frem, bak den røde bua. Bildet er tatt fra Lille Hampholmen. Store Hampholmen til venstre, og sundet innover heter Lille Hampholmsund, eller bare kalt Hampen. Ytre Maløya med den store bukta, som vel er mest kjent og besøkt av Maløyene, finner du ut til venstre ved å runde bua innerst i sundet.
Dette området er et eldorado  :smiley:  Det er vel lov til å skryte av "egen" skjærgård.
  • 4 uker senere...
Skagen og Bindesbøll ja.
Jeg lå der sammen med "Barsk II".
letade efter vimpler...såg inga....
själv låg jag borta vid skagenseglarnas havn......babord in direkt efter pirarmarna!
Yes Stian, ikke så mye til og börja med men den ökade hela tiden, tog meg 6 tim över
til Hätteberget, hade ju vinden 'me meg' så det var ikke så farligt!
S/Y Gunga Din
