Hvor er dette?
bliss X
Er det den kjerka ved Amalienborg hvor det står statuer av Oelensclager og Egede og den gjengen der?
... Å ja da! Ganske interessant å studere den bølingen der, hva slags uttrykk som gis gjennom statue-kunst. Må si det virket skremmende på meg, mest av alt kort sagt var signalet "makt over mennesker". Godt de er plassert bak gitter i tilfelle de skulle bevege seg om natten! :confused:
Ja det er Fredrikskirken nær Amalienborg i København!
Ja vegetasjon og fjellformasjoner tyder på det, men jeg ser ikke noe tidevannsbelte.
Hvis ikke bildet er tatt på høyvann da.
Hva med OMBO, på vei NE innover mot Hjelmeland og lenger inn ... synes å huske at det er en liten fyrlykt med kabel ved siden der inne ........ (mer enn 12 år siden jeg var der inne  :confused:, så kan jo lett ta feil...)
En "nøtt" denne gangen. Det er ikke Bohuslän denne gangen! Men et bilde forteller mer enn 1000 ord!
Et skudd i blinde...... :confused:
mener å ha sett denne ladskapsdelen på NRK/TV - tror det var en dokumentarserie om "Den Norske Los" - Er selvfølgelig ikke kar om å huske akkurat HVOR det var. Men - om jeg nå husker riktig - så er det land også på høyre billedsiden, tvers over fyrlykta. Leie kommer (utenifra) fra venstre billedkant, runder lykta og går i en krapp sving til høyre igjen. En eller annen fjord i SoF med industri innerst inne?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
du skriver "nött"  kan det vare "Nautvik"-neset i Sundalsfjorden ?
Ser ditt poeng, men.....Skrev jo  "nøtt" ikke "nöt" ... (Nøtt = en vanskelig oppgave).
Ny ledetråd: Ikke langt herfra er det snakk om å bygge et gasskraft-verk, hvilken kommune er det da snakk om?
Er det ingen Hemneværinger på her i dag? De er i alle fall i nabolaget... :confused:
Jeg gir hermed opp PP sin quizz, og spør heller:
Hvor er dette:
Bilde
Molde
