Hvor er dette?
LasseB
Prøver meg på Brandasund.
Og fyret er i så fall Slåtterøy!
Det er rett!
Dette er den gamle handelstaden Brandasund (Johnsen).  Og over tronar Brandasundsåta, som trass i høgda på berre omlag  80 moh.  gir god utsikt mot Fitjarøyane og Bømlo, samt Slåtterøy fyr.
Takk for responsen Cand. noe!  Ei stund trudde eg denne tråden berre var for austlendingar og svenskar, + ein nostalgisk utflytta siddis... :confused:
Neste spørsmål, for dei som har vore nord om Boknafjorden, kan jo vera: Kva heiter staden der Brandasund-bildet er teke frå (brukt zoom), og kva heiter dama som regjerte der i mange år?
damen het Nille på skjeret. Har hatt gleden og fornøyelsen å bli guidet rundt i butikken og loftet hennes av henne selv.  I dag er ikke stedet det samme med nye-butikken, men området er fantastisk og et sted som vi besøker hvert år.  Sundet mellom Gisøy og Selsøy heter Brandasund, mens stedet Brandasund ligger på Gisøy(vest i sundet). Nille's butikk ligger på Selsøy(østsiden). Hva selve plassen der Nilles butikk ligger heter, kommer jeg ikke på.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Takk for responsen Cand. noe!  Ei stund trudde eg denne tråden berre var for austlendingar og svenskar, + ein nostalgisk utflytta siddis... :cool:
I grunnen merkelig at ikke flere responderte. Brandasund er da kjent for oss vestlendinger. Men innlegget ditt druknet vel litt innemellom alle østlands- og sverigebildene...
Skulle gjene lagt inn noen "nøtter" selv, men har ikke digitalkamera, og da blir det litt ffor tungvint.
damen het Nille på skjeret. ....
...Hva selve plassen der Nilles butikk ligger heter, kommer jeg ikke på.
:lol: Vel, du visste det, tydelegvis utan å vera klar over det.
Staden heiter nemleg Skjeret, og dama var altså "Nillo på Skjeret".
Eg er enig i at det er ikkje det same i dag, men framleis står "gamle-butikken", i tillegg til den nye.  Og denne gamle butikken er eit studium verdt.  Staden blir i dag driven av Bjarne Waage, son av Nillo.   Han har forøvrig planar om å laga ein slags molo, for å få ly for sørvesten.  Då kan kanskje Skjeret bli meir aktuell som gjestehamn, men det gjennstår å sjå om han får lov.
Sjølv pleier eg å alltid ha ein tur til Brandasund kvar sommar.  Pleier å ligga hjå Johnsen på vestsida, men må alltid ein tur innom Skjeret også.
Dette er eit fantastisk område som berre kan anbefalast.  Einaste problem er fryteleg mykje knott på kveldstid...  :flag:
Eg var også i Greenwich i sommar, og der tok eg dette bildet:
Bilde
Dette er teke på nordsida av muren rundt Observatoriet.  Her er også ein strek som markerer 0-merdianen.  Men det pussige var at det var teipa på ein ny kvit paralell strek ca 20 cm aust om den gamle.  Er det slik at også 0-merdianen må justerast i GPS-alderen, eller kan det ha ei anna forklaring??
Legger ut en ny nøtt. Denne gang uten noen ledetråer....
Ser ut som et grustak i bakgrunnen, Inge? Også ser vi en "opplagsplass" for diverse, utrangerte lektere.....hvor er vi da?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ser ut som den andre enden av morenen, men hvor er den?   :wink:
Morenen går fra Oskarsborg / Kaholmen og sydover til noen øyer / skjær (Småskjæra). Derretter svinger den inn mot Hurum (ved Slottet). Det er en åpning syd for Oskarsborg, og en inne ved Hurum.
Grustaket er litt syd for morenen.
Bilde
Men jeg ser ikke nok til å si med sikkerhet om det er riktig, så jeg venter på dommen fra Inge.
Gerhard
tja...kan det være verks siden i svelvik m sand lekterne???...
Svelvik / Drammensfjorden  kan stemme det, thor! Tror ikke at det er i Drøbaksundet, dertil er husfasongen alt for fremmed der....
tja...kan det være verks siden i svelvik m sand lekterne???pass deg for grunnene på babord siden mot strømmen da,,,der er det grunt.... :wink:
RIKTIG  :wink:
Lille Murmansk? Nei, Verket på vestsiden av Hurum er en liten perle. Lekterne er solgt, og nå planlegger vi småbåthavn nettopp i dette område. Kommer man sydfra (Holmsbu) er det riktig at det veeeeldddig langrunt utenfor Verket. Det går en renne nord/syd for utskipningshavna på rundt 3-5 meters dybde.
Som jeg nevnte så planlegger Klokkarstua og Verket Båtforening en havn i dette område. (Jeg er sekretær i foreningen) Tror dette kan avlaste ventelistene i Hurum, Svelvik og Drammen når havna blir godkjent av kommunen. (som er positive til forslaget)
(Når det gjelder aksjonsradiusen til gamle Jensen så stol ikke blindt på det. Her kan dere bli grundig lurt, etterhvert.)  :lol:
