Hvor er dette?
LasseB
Ikke så lett å gi fasitsvaret når jeg selv ikke husker hvor jeg tok bildet  :headbang:
Men det er fullt mulig at du har rett. Fant ikke Skutevikkilen på mitt digitale kart på pcen men jeg mener nok at vi er i rett området og kjenner du deg igjen så.....
Får ikke dette til å stemme. Mulig det ikke er så langt unna, men her er et bilde av innseilingen fra en litt annen vinkel. Jeg får ikke kollen i bakgunnen til å stemme med ditt bilde. Det er også noe med skjærene nedenfor (utenfor) kollen som jeg ikke får til å stemme. Men bildet til Sebaldus blir litt lite å se på. Du har ikke en større versjon liggende et sted?
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Jeg synes også det ser ganske likt ut, (ikke helt) men burde det ikke vært mulig å se luftspennet over innseilingen også?
Eller er bildet til Sebaldus så gammelt at kablene ikke var der når det ble tatt?
Fant et bilde fra den gang vi seilte hjem en Alo-Mikkel 26 fra Horten til Bergen.
Problemet er at jeg ikke husker hvor bildet er tatt   :confused:
Men med noen gode innspill herfra skal jeg nok kunne si om vi er på rett sted. Det er i alle fall øst for Arendal.
Mulig det ikke er helt heldig å fortøye i et slikt skilt men, men....
Bilde
Får ikke dette til å stemme helt med Skutevik-kilen. Skal det ikke være en holme der man må holde seg godt klar av for å unngå skjær? Litt sånn slalom i innseilingen til selve bukta?
Mvh
Thomas
Joda, det stemmer forsåvidt det. Men hvis dette er fra Skutevikskilen så skal denne S-svingen du nevner ligge bak det hvite huset i bakgrunnen. Se bildelinken i postingen min lenger opp i denne tråden. Sebaldus' bilde er i tilfelle tatt utenfor og litt SV for selve kilen.
Men - jeg får det altså ikke til å stemme helt.
Hei.
Siden det er fredags kveld, kommer jeg også med et sted, et riktig idyllisk sted vi gikk for mange år siden.
Så, - hvor kan dette være?
Bilde
Lars H.
Sebaldus: Jeg forestilte meg at du lå sydvestsiden av innseilingen til Skutevikkilen, men når jeg ser på kartet og på bildet så blir jeg i tvil. Jeg kan ikke se høyspentmasten eller ledninger
som skulle vert synlige mellom hytta og fjelltoppen i bakgrunn. Men med utgangspungtet som var Jomfruland ,så er du i nærheten .... Kan det være østsiden av Oterøya i sudet mot Røshlm.
Lars H.: Dette ser ut som elv. Er du i Nidelva??
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Ja visst, gikk fra Arendal og ut elven, en fantastisk flott tur. Bildet er hentet fra en 4 siders reportasje med mange flotte bilder Båtmagasinet hadde i nr. 7-8 i 1995. Dumpet over reportasjen da jeg skulle skanne inn bilder fra en artikkel om to Saga27'er i Canada jeg skal ha inn på Sagaforumet, http://sagaforum.norge.cc
Lars H.  :sleep: :sleep:
Hva heter denne holmen som jeg vil tro mange passerer, men svært få legger til på?
Det blir ren tipping, men kan det være Gullholmen, vest for Jeløya? Synes landskapet i bakgrunnen, og solens posisjon, kunne passe til det, men vet ikke om det er dypt nok der, så kloss inntil fjellet. Hulda må vel stikke bortimot 2 m ??
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Innertier! Nordenden av Gullholmen, rett V av bukta er det et lite hakk i fjellet der baugen på Hulda sklir inn. 50 meter ankertau går nesten rett ned. Derfor må det legges ut spring slik at bølgene fra fergene ikke slenger båten på land. Et par dager før vi var der, var det en snekke som ikke kjente til disse lokale forholdene. Båten ble slengt i fjellet og fikk omfattende skader. Selv Hulda med dypgående 2,10 meter og 12 tonn, spratt rundt som en kork inni fjellskjæringa der bildet er tatt. Gullholmen er restene etter et 170 mill. år gammelt vulkankrater. Veldig fin plass, men meget risikabelt å legge til.
Meget bra Walter, meget bra.
.....Gullholmen er restene etter et 170 mill. år gammelt vulkankrater.
Til det så kan jeg opplyse at lavafjellet der er det samme som strekker seg nordover, i en sammenhengende kjede, helt fra Søsterøyene (Fredrikstad), forbi Struten, Missingene, Rauer, Sletter, Eldøya (v. Moss), Kollen og Revlingen. Lava som en gang for lenge siden ble presset opp fra jordens indre. Disse øyene har derfor den samme, så karakteristiske brun-gule mosen / lav som vokser der. Stenarten (tror jeg?) heter noe sånt som Porfyr-konglomerat (eller noe i den duren - leeenge siden jeg leste om dette...).
Du er nok inne på noe, mener at dette feltet strekker seg videre og tar med seg Kolsås. På grunn av mineralene i lavaen har disse øyene en fantastisk flora også.
Utsnitt av statuen ved innseilingen til havnen i Sæby? (vilt forslag, men jeg vet du har vært der...)
Forslaget er ikke vilt......det er meget bra og helt korrekt
Bilde
Skulpturen "Fruen fra Havet" er en vigtig del af det store kulturprojekt "Mellem Himmel og Hav".
Den 6,5 m høje skulptur er en "Janusfigur", et mytologisk væsen med to ansigter, som på een gang symboliserer begyndelse og slutning, fortid og nutid, afrejse og hjemkomst.
Figuren har således en udadvendt side med åbne øjne og en indadvendt, kontemplativ side med evne til både at se ind i sig selv og ud i verden.
Kunstneren: Marit Benthe Norheim, Mygdal har i samarbejde med 880 børn fra skolerne i Sæby
stået for udførelsen.
Skulpturen er placeret på nordre mole.
Søndre delen av Hurum og store deler av Jeløya er også gammelt vulkanfjell.
