Hvor er dette?
bliss X
Det stemmer osa! Eidestranda er riktig! De hadde åpen servering hele påska, hadde vi bare vist det i forkant :headbang: så hadde vi nok valgt å gå dit mye tidligere!
Til jonn: Jeg formoder du mener Aure "sentrum", så det blir også riktig! Forøvrig en plass som domineres av en gedigen gravlund! Iallefall slik vi oppfattet plassen!
Gjestehavna ligger litt utsatt til når sørvesten står på samt båttrafikk passerer. Utriggeren er direkte skumle fordi hele greia begynner å skjelve når man går utpå! Flytelementer bestående av runde PVC- rørstykker!
Ellers så bråker brygga en del da den gnisser mot stolpene når sjøen feller/flør! (Høres ut som kinaputter som smeller hele natta).
En liten O.T. kuriositet:
Slenger samtidig på et spørsmål som ikke omhandler "hvor" men heller "hva" !
Nedenfor gravlunden, ved sjøkanten, kan man se en "stein"gammal "stein-voll" som er bygget uti sjøen!
Hva tror dere dette er og hva ble denne "steinsklia" brukt til?
:sailing:
Bjørn
Hvad hedder øen hvor dette hus ligger?
Man taler alltid om "Huset på Smalskär" (men huset ligger på Lyngholmen eller Lyngnholmen iflg kartet)
((men påpeke aldrig dette offentligt...huset ligger på Smalskär !! ))
Og hvad er navnet på dette hus og historien bag navnet?
Det huset ligger på ön Kalven eller Kalvsund som samhället heter (og sundet)
huset bygdes 1912 av vrak-ved fra skippet Svolder
1917 köptes huset av Ernst Bremer "Smuggler-kongen"
Ernst Bremer hade 16 båter av vilke en del gjorde 28 knop, vilket var ganske bra på 1920-talet, så han kjörte fra tolljaktene,
Smugglerkongen försåg både Bohuslän og Sör-norge med drikkevarer under forbudstiden :smiley:
S/Y Gunga Din
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
