Hvor er dette?
bliss X
I forbindelse med krigens start, senket myndighetene enkelte skip for at ikke okkupasjons-styrkene skulle overta dem til krigs-tjeneste.
Mener å huske fra historietimene at der utenfor Horten, Drammensfjorden, samt utløpet av Oslofjorden ble senket en del skip.
Dette blir helt vill gjetting, men holder en knapp på en av disse tre "omtrentlige" gjetningene ?
:nonod:
Skal komme med et lite hint: April 1940
<{POST_SNAPBACK}>
Nja. Panserskipet "KNM Eidsvold" som sees til høyre i billedet ble vel senket i aprildagene i 1940?
ad. planlegging:
Nei, det er nok feil igjen.  :smiley: Nytt stikkord: Blücher
<{POST_SNAPBACK}>
Blucher? Båten vi ser er IKKE Blycher, men kanskje et av følgeskipene som ble liggende i området rundt Rauer. Er det Rauer på Østfoldkysten vi snakker om?
ad. planlegging:
<{POST_SNAPBACK}>
Første norske båt som ble senket ? Het den Pol ? eller noe sånt ?
Lagt til: Har goglet litt. Den jeg tenker på heter Pol III.
Lagt til igjen: Gutten i forgrunnen sitter i shorts. Ikke passende antrekk for Oslofjorden en natt i april. (rett fra senga til livbåt ?)
Gerhard
Redigert av Gerhard (see edit history)
Gerhard
Now we are talking!
Du er veldig nære Gerhard. Hvis du forfølger dette sporet videre tror jeg du klarer det :smiley:
Redigert av Lasse (see edit history)
Pol III ble skutt i brann natt til 9. april - ikke mye tegn til brann på dette bildet, ei heller april natt....
Det var en tysk torpedobåt som het Albatross som skjøt Pol III i brann, men vi kommer vel ikke lenger av den grunn......
Jo da goggen. Du er så nære som det går an å komme. Hvis du ser på begge bildene jeg har lagt ut, og tenker på hva som skjedde en stund etter episoden med POl III er du i mål. :smiley:
