Hvor er dette?
bliss X
- De fleste båtfolk på Østlandet har et forhold til dette stedet.
- Masta i bakgrunnen sender ut noe de fleste i Yttre Oslofjordområdet hører.
Masta vi ser er vel borte på Treidene på Tjøme, så det er vel Barkevika muligens. Har litt problemer med å plassere den greenen, men tipper hull 5, par 4.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Rfiktig! Bildet i 22 er Brønnøysund.
Den nordlige landsdel er altså varkrere enn mange er klar over. Til sist viser jeg et bilde som burde får mange til å undres på hvorfor så mange rømmer til syden. Vakre skjulte perler - også for båtfolk -
har vi mange av her nord.... Hvor i Lofoten er dette?
Fin strand der. Det er også et fint strandområde nord for Finnsnes, retning Tennskjer. Lignende kvalitet. Ellers kan nevnes Grøtfjord på Kvaløya. Har dessverre ikke bilder fra disse stedene, men det er fint å være der :smiley:
Såvidt jeg tør poste dette bildet med mikke mus motoren jeg hadde første året på første båten.
(Den hadde maks 40 hk, så jeg satt på en 55hk neste sesong)
Uansett, hvor er dette?
Legg merke til styrhuset oppå haugen i bakgrunnen.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Hvor på sørlandet er dette?
Det er på vestsiden av stokken, der de over 40 fester som fjortisser.. :)
Og det andre bildet ditt ser du gamle los hytta på oksøy fyr!, altså ligger du på gjesteplassen på oksøy :-)
Redigert av Ulv I (see edit history)
