Hvor er dette?
bliss X
Så du mener begge bildene er fra Ramsvik - innsiden av den største holmen. I så tilfelle får jeg fortsatt beholde lagunen i Solund for meg selv :smiley:. Loggen må ommøbeleres med hensyn til bildene etter at vi har tatt oss en ny tur.
Beklager i mengder og får herved ta planken til sommeren :headbang: og gå på ville sjøvåger.
Får se å hjemme meg når deres båtsesong begynner. I lagunen som er forbasket lik.
Redigert av jawik (see edit history)
Tja, da står vi vel igjen med Langfjorden som går fra Molde innover til Kleive. Rundt Hjelset kanskje, nei der er det neppe. Så har vi Tresfjorden. Muligens rundt Åfarnes, men tviler på det. Siden du nevner kjente fjell så mener du kanskje Romsdalsfjella, altså må dette være på andre siden av Åndalsnes. Det er ikke så høye fjell rett bak der, men kan skimte et høyere i bakgrunnen. Det kan være toppen av Skåla. Kanskje i nærheten av Eidsbygda eller rundt Nesjestranda?
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
