Hvor er dette?
bliss X
Låner en bilde av Hulda her........(hope you don't mind!)
Denne gang ikke Hvor er dette uten!
Jeg spørr istellet om bakgrunn/historia til Huldas 'italienske bondehus' her?
Hvorfor har dette hus varit så betydelsefullt for Bohuslän gjennom åren?
Fortsetter vi sydover, kommer vi til et sund der vi på det ene kartet har notatet 'Conspic House'. Og det spesielle huset er dette, med en ikke mindre conspic. seiler parkert på utsiden. Det tyter penger alle veier, virker det som:
En eller annen gang har noen tatt et italiensk bondehus og parkert det ytterst i Bohuslän. På utsiden her er det ikke mange skjærene før neste stopp er Danmark.
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
denne var kanskje for vanskelig !
gir en hint:
huset hadde da det var virksomhet der.....hverken el eller annen belysning innvendig
lamper var plassert på utsiden vinduene......spår av dette kan ses enn i dag.
S/Y Gunga Din
Bra Hulda......der har du svaret til ditt 'italienske bondehus' og hvorfor det ligger som det ligger
en gassfabrikk og ett patent...som blev en verdenspatent.....AGA-fyrer finnes/fanns over hele kloden
Gustaf Dalén, faktisk en bonde-sønn (så du har litt rett Hulda) og ett teknisk geni oppfant først klipplysapparaten og sen solventilen
Klippljusapparat
Gustaf Daléns klippljusapparat delade upp gasen i bubblor som tändes av en evighetslåga. Detta gjorde att fyrarna gav ifrån sig blänk. På det sättet sparades nästan 90 procent av gasen. Dessutom kunde avståndet mellan bubblorna varieras, det vill säga att man kunde skilja mellan olika fyrar genom deras snabba eller långsamma blinkande.
Solventilen
Trots framgången med klippljusapparaten var Gustaf Dalén inte nöjd, eftersom han tyckte att det var onödigt att fyrarna blinkade även under dagtid. Då uppfann han solventilen, en av hans mest berömda uppfinningar som blev färdig 1907. Principen är väldigt enkel, nämligen att ett mörkt föremål drar till sig mer solljus än ett ljust föremål. Värmen gör att det mörka föremålet utvidgar sig. Solventilen innehåller en svart stav omgiven av tre blanka. Den svarta staven är kopplad till ett membran som öppnar och stänger gasflödet. När staven utvidgas av solljuset med tvåtusendels millimiter, släcks fyren. När natten kommer krymper staven och gasen släpps åter fram till evighetslågan, så att fyren kan börja blinka igen.
”It won’t work”, lär Thomas Edison ha sagt om solventilen. Men det gjorde den. 1912 fick AGA en prestigeorder och tillverkade alla fyrar för Panamakanalen.
När Blockhusuddens fyr i Stockholm som var den första fyren i världen utrustad med solventil elektrifierades 1980 upptäckte man att solventilen aldrig behövt repareras!
i ditt 'bondehus' produserte man gass til fyrer fra Varberg opp til Strømstad og også Trollhætte kanal fram til 1965
sista gassfyren i Bohuslæn var Lilla Køttø utanfor Fjælbacka som blev konvertert til elektrisk drift 1997...men da kjøpte man gas direkte fra AGA
i begynnelsen av 2000 ville Sjøfartsverket kvitte seg med holmen........
SXK ønsket ta over øya som uthavn for sine medlemmer......men Sjøfartsverket var tvunget til auksjon !
og da kom en relativt anonym eiendoms milliardær, Christer Johansson  inn i bildet o kjøpte øya
det er hans Swan du seilte forbi..........
S/Y Gunga Din
Klippljusapparat
Solventilen
Så lärde man sig något nytt i dag också  :thumbsup:
