sprekkdannelser i Vp dp-g drev fra 2003
trollmor
Jeg har et dp-g drev fra 2003. I 2008 oppdaget jeg sprekkdannelser i aluminiumen på drevets undervannshus ved eksostunnel. Dette ble dekket den gang av garanti. Verkstedet valgte å sveise revnen. For noen uker siden hadde jeg båten på land, og oppdaget mange sprekker på samme sted. Volvo nekter å dekke dette nå, men dette godtar jeg ikke uten videre. Mitt spørsmål blir til dere der ute. Er det noen som har opplevd liknende sprekkdannelser på volvodrev?
Dette er ikke vanlig. Det er faktisk svært uvanlig at huset sprekker, og i 99,9% i tilfellene skyldes det frost eller at man har kjørt på noe.
Vet ikke hvorfor ditt har sprukket, men det kan selvfølgelig være det ene av en million som sprekker helt på egen hånd.
Normalt vil det riktige være å bytte huset, men i en del tilfeller kan det også sveises.
Hvor god sveisen er, kommer an på den som gjør arbeidet. Sveiset riktig, og dersom sprekken er på sted det er fornuftig å sveise, vil dette bli som nytt.
Det er viktig at huset enten tømmes for innmat, eller at den som sveiser vet hvordan drevet er bygget opp, slik at man ikke sveiser i nærheten av steder hvor det ligger tetninger, o-ringer eller lignende inne i drevet.
Sveising ved innfestningen av drevet, ved propellaksel, drivaksel og andre steder som er spesielt utsatt bør ikke gjøres, men det må igjen avgjøres av den som utfører sveisingen om det er forsvarlig eller ikke.
Får håpe forhandleren tar dette på seg, da det virker som de skulle byttet huset med en gang. Volvo har blitt veldig vanskelige på garantisaker, og det kan nok være vanskelig å få noe fra den kanten, særlig ettersom forhandler har valgt å sveise istedet for å skifte ut den defekte delen, slik at problemet nå delvis skyldes det arbeidet de har utført tidligere.
