MD 21A igjen, hvilket gir har eg?
ut mot havet
Dette høyrest kanskje for dumt ut men eg lurer på kva gir eg har på motoren? Motoren er MD 21A og giren er eit Volvo Penta gir. Problemet er at det ikkje liknar på det giret som er i instruksjonsmanualen. Den fremste skruen på giret er peilepinnen men er den bakre skruen (umbrako) påfylling?
Eg brukar vanleg motorolje på giret, er det riktig?
MD21 ble levert med mekanisk MS3 gear, og det er det du har. Om det er A eller B utgaven kan jeg ikke si, sannsynligvis A. Skal stå på den messingplaten som Carmencita nevner, er det A står det vel bare MS3.
Se denne tråden ang. unbrako-skruen.
Om du ikke har sett det så ligger den servicemanual på motor og gear i arkivet. brukermanual og specsheet har volvo, se under Eksterne linker.
