Garmin GPS 76 og pc
Rolf
Trenger en 'trinn for trinn' forklaring for hvordan sette opp GPS 76 og pc.
PCen kjører WinXP og har seriell inngang.  Kabelen er ny og merket Garmin 12/V PC.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Har to kabler, en er GPS-PC med Garmin plugg og data seriell kontakt i andre enden. Den andre kabelen har i tillegg 12 v sigarett tenner plugg
Rolf
Roald Amundsen
Hvilket kartprogram har du?
Vel, har for øyeblikket installert Maptechs Cruising Navigator og SeaClear II men har også
demo av Tiki og Winchart. Alle sier at det ikke er forbindelse med GPSen. Så jeg regner med at det er noen innstillinger på GPSen som ikke er riktige?
Rolf
Roald Amundsen
Mente jeg har lest ett sted at man kan bruke et statdard program som er på alle pc'er til å test at det kommer signaler fra GPS'en? Noen som kjenner til det?
Rolf
Roald Amundsen
Med Maptech skal dette være "rett frem". Jeg har fullversjonen Offshore Navigator og installerte i sin tid kommunikasjon med GPS 76 uten problemer.
Jeg antar at du har en maual for Maptech. I min står det at et er en veiviser som veileder deg i oppsettet av kommunikasjonen med GPSen. Hvis du ikke allerede ha kjørt denne starter du den ved å sette inn Maptech CDen i PCen, gå inn på Start, deretter Run og så angi D:gpswiz.exe (hvis D er CD-stasjonen). Gjennom dette skal det i utg.pkt. fungere.
Maptech manual angir følgende tips dersom det fortsatt ikke fungerer:
  • Påse at du benytter riktig COM-port (ev. prøv den andre hvis du har flere)
  • Påse at du har GPSen har tilstrekkelig kontakt med satelittene - på noen GPSer kan det være et problem
  • Sjekk kabelen. Problemet ligger ofte her. Prøv ev. med en annen kabel hvis du har en, eller kjøpe en ny (du får sikkert returrett). Det tekniske mht. hvilke ledninger som skal hvor kan jeg ikke noe om
  • Sjekk at COM-porten ikke er reservert for bruk mot en annen enhet
Hvis du ikke får det til å fungere kan du ev. sende meg en IM med oppsettet i Maptech, så kan jeg sjekke det mot mitt. Som sagt - hos meg fungerte det uten problemer.
Men skal jeg gjette tror jeg problemet ligger i kabelen eller porten. Jeg kan ikke huske at jeg gjrode noe spesielt med GPSen for å få den til å virke.
Lykke til  :cool:
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
[*]Sjekk at COM-porten ikke er reservert for bruk mot en annen enhet
Når jeg prøver å kjøre Hyperterminal på com1 får jeg melding om at: "Et annet program bruker den valgte telefoni enheten."
Vet ikke hvilket progrm dette er, kan jeg finnet det ut og evt få stoppet det?
Rolf
Roald Amundsen
Du kan sjekke dette ved å gjøre følgende:
Gå til "Min datamaskin", og deretter på "Vis systeminformasjon". Så trykker du på "Maskinvare" og "Enhetsbehandling". Her kan du se om COM-portene er opptatt eller ikke.
Been there, done that - men hvordan finner jeg ut om den er opptatt?
Rolf
Roald Amundsen
Har du testet både med den kombinerte spennings-datakabelen og den rene datakabelen?
Bare slik at vi kan utelukke eventuelle defekte kabler...
Håper du får det til og at du er fornøyd med GPSen (som han kjøpte av meg....)
Joda, har testet begge kablene. Det har nok noe med PC'en å gjøre da flere programmer jeg har brukt til å teste med melder om at com1 er i bruk av et annet program. Så får prøve med en annen pc....
Rolf
Roald Amundsen
