Tegneprogram
Kayb
Skal forandre et uorginalt påbygg på min selcrus, men kunne gjerne tenke meg å se hvordan det blir før vinkelsliperen blir tatt i bruk.
Hvilket program kan anbefales for å manipulere et digitalt bilde? Legger da stor vekt på brukervennlighet!!
Det hadde vært fint om programmet også var så "avangsert" at jeg kunne innrede båten ut i fra et bilde..
Har søkt på google, og der kommer det en del forslag. Men ut i fra de programmene som jeg har testet så er en del av de beregnet for litt tyngre brukere, dessuten så blir jo pcn så innmarig treg hvis jeg skal teste "alle"
Det beste er nok å ta diverse bilder fra forskjellige vinkler og manipulere disse med hjelp av et vanlig tegneprogram. Det er flere av disse som ligger gratis på internett. Jeg tegnet opp min nye kalesje på denne måten. Legger du en form for målestokk inn i bildet, f.eks. en tommestokk med en gitt lengde, kan du også måle deg til forandringene du planlegger å gjøre.
Vil du lage en 3D modell å ikke er keen på å betale for programmet er google sketcup tingen.
Men hvis du ikke trenger å ha det digitalt er det lettest å bruke papir og blyant. Det kommer til å ta deg mye lengre tid å lære et program og tegne båten en å tegne den på et papir!
Hvis du har noen bilder som viser båtens form bruker du bare disse som mal ved å legge et pair over og tege omrisse. Akkuratt som kidsa :smiley:
Redigert av Hkon (see edit history)
