"Kjettingkasse" for ankervinsj akter i seilbåt. Hvordan har dere l
s/y UT-sia
Heisan
I min seilbåt.. I vår seilbåt som vi kjøpte tidlig i sommer er ei plaskasse skrudd fast, helt akter i båten. Og alle som vet hvordan en seilbåt som regel ser ut der bak, klarer da kanskje å se for seg den kassa som heller fremover og samtidig sideveis (tenkte på bilder først når kassa var ute og jeg hjemme) . Mao ikke slik som blir anbefalt av vinsjleverandørne, de vil at kjettingen skal lande på et plant underlag slik at kjettingen legger seg pent ned i en pyramideform.
Hvilke råd vi dere gi for at dette skal bli bedre. Tenker da for lettere å fjerne fuktighet, rengjøring og samtidig som at kjetting legger seg bra.
En tanke:
  • Støpe to kanter med såpass høyde at all kjetting blir liggende trygt og stabilt rett mot skroget (Nesten som før, bare uten den hersens kassa)
Redigert av Tommy-lc (see edit history)
Heisan
Vinsj er motert fra tidligere (på det ene steppet på badeplattformen).
Problemet er den dr... kassa som samler opp kjettingen.
Ønsker helst å få den bort.
En tanke er å støpe noen kanter som kjettingen kan gli ned mot(i og med at det er skrått to veier der bak). Det vil kanskje gjøre litt luftigere der bak + letter å få gjort rent innimellom.
"Ulempen" her er jo at kjettingen legger seg da ned mot ytterskroget.
Tommy
