s/y UT-sia Startet 9.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2010 (redigert) Heisan I min seilbåt.. I vår seilbåt som vi kjøpte tidlig i sommer er ei plaskasse skrudd fast, helt akter i båten. Og alle som vet hvordan en seilbåt som regel ser ut der bak, klarer da kanskje å se for seg den kassa som heller fremover og samtidig sideveis (tenkte på bilder først når kassa var ute og jeg hjemme) . Mao ikke slik som blir anbefalt av vinsjleverandørne, de vil at kjettingen skal lande på et plant underlag slik at kjettingen legger seg pent ned i en pyramideform. Hvilke råd vi dere gi for at dette skal bli bedre. Tenker da for lettere å fjerne fuktighet, rengjøring og samtidig som at kjetting legger seg bra. En tanke: Støpe to kanter med såpass høyde at all kjetting blir liggende trygt og stabilt rett mot skroget (Nesten som før, bare uten den hersens kassa) Redigert 9.Oktober.2010 av Tommy-lc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 9.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2010 du kan ikke legge winchen inn i båten da??? dette blir desidert penere mes det muligens blir mer kronglete å komme til winchen? Sitér dette innlegget Link to post
s/y UT-sia Svart 9.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2010 Heisan Vinsj er motert fra tidligere (på det ene steppet på badeplattformen). Problemet er den dr... kassa som samler opp kjettingen. Ønsker helst å få den bort. En tanke er å støpe noen kanter som kjettingen kan gli ned mot(i og med at det er skrått to veier der bak). Det vil kanskje gjøre litt luftigere der bak + letter å få gjort rent innimellom. "Ulempen" her er jo at kjettingen legger seg da ned mot ytterskroget. Tommy Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 9.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2010 jeg kan desverre ikke hjelpe deg uten å få sett noen bilder men hvis du skaffer det skal jeg se hva jeg kan gjøre Sitér dette innlegget Link to post
