Roger jo Svart 12.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2010 Aceton brukes normalt som vaskemiddel for redskap brukt med polyester, aceton har den kjemiske formelen : CH3 2CO Her er et mye bedre vaskemiddel for redskap brukt med polyester. Varmt vann og grønnsåpe. Grønnsåpe er en naturlig såpe laget av fett og kalilut (kaliumhydroksid (KOH)). Kaliumhydroksid er en fast ioneforbindelse (et salt) som er bygd opp av K+-ioner og OH--ioner. Når stoffet løses i vann, frigis ionene. Vannløsningen av kaliumhydroksid kalles kalilut og er en sterkt basisk løsning. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
VannTro Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) Min Fjord 880 fra 1987 har hvert eneste år siden den var ny blitt satt inn med flytende vaselin(Båtvaselin). Dette gjelder skroget og ikke overbygget. Båten har vært nøye vedlikeholdt med rubbing/polering hver vår etter at vaselin er vasket bort. Det jeg kan se med det blotte øye er at skroget holder glansen hele sessongen, mens overbygget fort blir matt og må etter-gåes med polering/voks i løpet av sommeren. For min del, med hvitt skrog fra 1987, vil det bli fortsatt med vaselin. Tør jeg ha det på overbygget(blir glatt når presenning skal på, så skal den jammen få et lag der også. Dette med at vaselin skal løse opp gelcoaten har jeg ikke sett noen tegn på da skroget også har blitt til dels røft rubbet til tider for å fjerne riper etc. Mulig du har rett i noe av det du sier Adeno, men det fungerer ikke slik i praksis i mitt tilfelle i hvert fall. Redigert 13.Oktober.2010 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Lazyjack Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Min Fjord 880 fra 1987 har hvert eneste år siden den var ny blitt satt inn med flytende vaselin(Båtvaselin). Dette gjelder skroget og ikke overbygget. Båten har vært nøye vedlikeholdt med rubbing/polering hver vår etter at vaselin er vasket bort. Min teori er at bruk av vaselin er bortkastet og at båten holder seg like pen med grundig maskin-rubbing/polering og voksing en gang per år. Slik er det ihvertfall med min båt. Vasken om våren synes jeg går lekende lett(uten vaselin) og det er nok fordi voksen fortsatt ligger som et beskyttende lag. Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Skroget vil uansett alltid se penere ut enn overbygget. Det er fordi forurnsnins- soleksponeringen er av en annen karakter. Skrogets tildels loddrette flater vs overbyggets horisonale flater som må ta imot alt gjør vel også sitt til at vasking og skuring av hyttetak og dekk dermed er en medvirkende årsak. Jeg vasker (vår & høst)bare før jeg skal vokse; ellers er det spyling og myk fille som tar møkka (noenlunde) i sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Cruiseliner Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Min teori er at bruk av vaselin er bortkastet og at båten holder seg like pen med grundig maskin-rubbing/polering og voksing en gang per år. Det er også min erfaring. Båten holder seg fin ved vanlig rubbing og voksing. Fordelen med vaselin er slik jeg oppfatter det at man slipper rubbing/rensing. Virker enklere å smøre på vaselin for så vaske enkelt av til våren før voksing. Men advarslene fra adeneo har gjort meg skeptisk nok til at jeg tror jeg fortsetter med rubbing og voksing som før, noe som fungerer utmerket for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Også sier man at det er vanskelig å vedlikeholde trebåter Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Cruiseliner Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 At det er mindre jobb med å vedlikeholde plastbåter fremfor trebåter er nok en myte, uten at jeg har særlig erfaring med trebåter. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Jeg har brukt et vaselinoljelignende produkt tidligere(Polytrol) men det var på en rød stripe på skroget Polytrol er ikke vaselinoljeliknende. Polytrol er en tørkende olje, dvs noe ala lakk som trekker inn i gelcoaten og tørker. Vaselinolje er mer som en fuktighetskrem, dvs noe trekker inn i porene og resten vaskes vekk til våren. Min teori er at bruk av vaselin er bortkastet og at båten holder seg like pen med grundig maskin-rubbing/polering og voksing en gang per år. Slik er det ihvertfall med min båt. Om du rubber båten grundig med maskin hvert år tipper jeg at gelcoaten din begynner å bli veldig tynn etter hvert... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lazyjack Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Om du rubber båten grundig med maskin hvert år tipper jeg at gelcoaten din begynner å bli veldig tynn etter hvert... Det var vel kanskje egnet til å misforstå. Jeg benytter maskin fordi det går raskere og jeg unngår tennisalbue. Tror ikke jeg tar noe mer av overflaten enn om jeg gjorde det for hånd. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 uten at jeg har særlig erfaring med trebåter. Det kommer litt an på hvor nøye du er. Ikke nødvendigvis mer arbeid, men det tar gjerne noe mer tid med en trebåt på våren kontra plastbåt er min erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) men det tar gjerne noe mer tid med en trebåt på våren kontra plastbåt er min erfaring. Og så er en ferdig for sesongen, men med plast... Men til saken fant dette så da er vel ok og sette båten inn med vaselinolje. side70 | Seilas nr. 8 2007 Ellers holder milde, fettløsende Zalo til vanlig vask av det meste, mens Klorin desinfiserer og bleker. Et godt tips er å sette båten inn med vaselinolje. Vaselinen «fanger» skitten som lett lar seg spyle av til våren. Krefting är ett företag med traditioner inom försäljning, produktion och import av teknisk-kemiska produkter i Skandinavien, försäljning av marin utrustning samt diverse investeringar i Norge. Stabil Vaselinolje Vaselinolje brukes til beskyttelse og impregnering av kjøkkenbenker, møbler av tre og plast, til vinteropplag av glassfiberbåter, vedlikehold av keramiske fliser, tegl og klinker, og til smøring av sykler, hengelåser, symaskiner og husholdningsmaskiner. Vaselinolje e... Varenr: 322731 ltr flaske De hadde vel ikke laget og solgt noe som er skadelig for gelcoaten , de selger da ikke nye båter, eller gjør de det. Redigert 13.Oktober.2010 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
VannTro Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Skroget vil uansett alltid se penere ut enn overbygget. Det er fordi forurnsnins- soleksponeringen er av en annen karakter. Skrogets tildels loddrette flater vs overbyggets horisonale flater som må ta imot alt gjør vel også sitt til at vasking og skuring av hyttetak og dekk dermed er en medvirkende årsak. Jeg er ikke veldig enig med deg i dette resonnementet. Skroget utsettes for mengder av saltvann som er meget aggressivt medie, solstålene reflekteres i vannflaten og gir sammen med salt en tøff påkjenning. For de flestes del ligger båten 7mnd av året tildekket av en presenning, men skroget ligger eksponert for alt. Derfor er min påstand at for de aller flestes del får skroget hardere medfart enn overbygget. De som bruker båten hele året har selvfølgelig en annen utfordring på dekk. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Ribtjenester Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Hvordan er det og bruke dette på gummibåten (rib) Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
adeneo Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Herregud Morten, du vet vel hvordan det går med kondomer og vaselin Alle disse trådene om vaselin, så blir jeg helt skremt hver gang ser på forsiden her, bare vaselin, penetrerende oljer, og gummibåter Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Noen som husker den første filmen om "Gudfaren" og bruk av margarin? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Snekker'n Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Jeg er en av de som sverger til å sette inn hele skroget med vaselinolje før vinteropplaget. Fordeler: ...... - Smører gelcoaten - tilfører gelcoaten fett, som gjør den blank og bestandig ...... - Jeg synes båten holder fargen og blankhet mye bedre over tid. Jeg sto et par timer i går og polerte og vokset bilen. Dette er en varebil som tidligere eier ikke har polert/vokset på mange år. Selv om jeg rubber/polerer/vokser aldri så mye, så virker lakken tørr og blass igjen etter kort tid. Kom til å tenke på denne tråden om vaselinoljens egenskaper. Det jeg lurer på er om det er noen som har forsøkt å sette inn en bil med vaselinolje for å tilføre fettstoffer til lakken? Jeg er ikke ute etter å spore av denne tråden med gode råd om bilpolering, kun å høre om eventuelle synspunkter/erfaringer med vaselinolje på billakk. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
jørn Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 (redigert) Prøv å vaske bilen med parafin først. To korker i en 10 lites bøtte, vask bilen med svamp. Ikke bruk det på vinduer. Vask så over godt med såpe i bøtte før polering igjen. Redigert 14.Oktober.2010 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Min erfaring er at vaselinolje løser opp fastgrodd møkk over tid og hjelper til med å få gelcoaten ren, men den polerer ikke båten. Tror derfor ikke stoffet er egnet for bil, medmindre du setter bilen i opplag. Dette er sikkert OT, men Biltema`s Schratch Remover Wax ble best i test i bladet Motor, og der var den testet på nettopp en gammel, blass og sliten lakk. Du finner hele testen HER. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Jeg vurderer å prøve vaselinolje denne høsten. Men på båten min er øverste "bordet" lakkert med Bengalack. Noen som vet om lakken skades av vaselinolje? Sitér dette innlegget Link to post
aanton Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Har brukt Vaselin/parafin olje på den forrige båten i over 20 år og nå på den jeg har i 2 år, Vil bare slutte meg til de som er posetive. Vårpussen blir mye enklere,Zalo og høytrykkspyler, bare ikke få det på vinduspakningene, Og det er jo nettop dollbordene og dekket det er best å ha det på, for å gjøre rent, henger opp presendingen først. Ps er ikke motivert for å polere båten på høsten aanton Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Hvordan er det å få\bruke vaselinolje på fenderlista? Kan den ta skade av dette? Mi fenderlist ser veldig bra ut, glatt og fin, og vil gjerne holde den sånn. Kjøpte båten i høst, så vet ikke hva forrige eier har gjort og brukt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 (redigert) Hvordan er det å få\bruke vaselinolje på fenderlista? Ifølge reklamen til Krefting så må det være bra, http://www.krefting.no/index.cfm?objectid=DAA2D17B-65BF-7EAD-E58FB4CCF988E987 Sitat Vaselinolje brukes til beskyttelse og impregnering av kjøkkenbenker, møbler av tre og plast, til vinteropplag av glassfiberbåter, vedlikehold av keramiske fliser, tegl og klinker, og til smøring av sykler, hengelåser, symaskiner og husholdningsmaskiner. Redigert 18.Oktober.2010 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 (redigert) Nå er vel fenderlister laget av litt forskjellig materiale. Noen er av en eller annen plastvariant, og andre av en en gummitype. Min svarte fenderlist er av gummivarianten, og jeg har ikke forsøkt vaselinolje på den, men brukt AutoGlym sin Bumpercare til vårklargjøringen. Og fenderlisten er meget bra selv om den er 24 år. Og igjen, jeg bruker vaselinolje i vinteropplaget (som starter neste onsdag ) for å løse opp gammel møkk og for å samle opp møkk i løpet av vinteren slik at vårklargjøringen blir lettest mulig med en god Zalo-vask. Lars H. Redigert 18.Oktober.2010 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
