Å i sava Startet 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2010 For dere som bruker å sette inn båten med vaselinolje: Smører du inn hele båten din over vannlinjen eller bare vertikale flater? Er det bare når man lagrer båten ute under presenning med stativ at en del skit vil legge seg på båten. Sjøl har jeg formsydd transportpresenning av PVC (ikke stativ) og lufting er bare akter ved utenbordsmotoren og dette dekselet som SP 655 har over . Dermed kommer det bra med luft inn i cocpit og cabin sm har åpen dør. Dette funket fint sist vinter og det virket som det var nok lufting. På den andre siden så er det lite luft over de vertikale flatene så da kommer det ikke så mye skit til der.. Tar gjerne imot råd på dette Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) Jeg har kun på under fenderlista. Det er her det er mest slitasje fra saltvann, samt at det er greit å få på og av (med zalo). Over fenderlista poleres med cleaner deretter gelcoatsealer eller annen voks. Jeg gjør dette kun for at båten skal beholde glansen. Redigert 13.Oktober.2010 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) Det må du nesten avgjøre selv. Jeg bruker vaselinolje fordi det ganske effektivt løser opp inngrodd møkk og skitt i gelcoaten fra siste sesong. Under opplagsperioden blir det også mye støv og skitt som blåser inn og samler seg på båten under presenningen, og dette fanges opp av vaselinoljen og gror ikke ned i gelcoaten. Når båten vaskes på vanlig måte om våren, renner møkka bokstavelig talt av og du står igjen med en blank båt som kan poleres og vokses uten å gå veien om maskinsliping og rubbing for å få den ren. Maskinsliping er for meg siste utvei når jeg ikke får båten blank på annen måte. Nå har jeg antagelig en litt annen båttype enn deg, men min erfaring er at det legger seg mye dritt i gelcoaten på fordekk og overbygget i løpet av sommersesongen. Dette er fra sur nedbør, saltpartikler som gror ned i gelcoaten, måkeskitt, m.m. På akterspeilet og badeplattform kan det sette seg skygger etter dieselrøyk. For meg er derfor gevinsten størst ved å behandle overbygget og de horisontale flatene. Men dekket blir ganske glatt av oljen, så det lønner seg å gjøre ferdig "dekksarbeidet" med stativ og presenning på plass først, og så sette inn de horisontale flatene som dollbord og fordekk til slutt før du aller sist strammer opp presenningen. Jeg unnlater å diskutere her om hvorvidt andre burde syntes bruk av vaselinolje er lurt, da det valget får være opp til den enkelte selv Redigert 13.Oktober.2010 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Jeg unnlater å diskutere om hvorvidt andre burde syntes brk av vaselinolje er lurt, Enig i den ! Det kan tas i andre tråder ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) Bruk den på hele båten...., men unngå for all del å få den på pakningene rundt vinduene, Vaselinolje løser opp gummi/pakningene. De blir til noe seigt kliss som du får kleiset rundt på skroget. Redigert 13.Oktober.2010 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Har kun brukt det på skrog, ikke overbygg. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Enig i den ! Det kan tas i andre tråder ;-) Enig fant dette, 70 | Seilas nr. 8 2007 Ellers holder milde, fettløsende Zalo til vanlig vask av det meste, mens Klorin desinfiserer og bleker. Et godt tips er å sette båten inn med vaselinolje. Vaselinen «fanger» skitten som lett lar seg spyle av til våren. Krefting är ett företag med traditioner inom försäljning, produktion och import av teknisk-kemiska produkter i Skandinavien, försäljning av marin utrustning samt diverse investeringar i Norge. Stabil Vaselinolje Vaselinolje brukes til beskyttelse og impregnering av kjøkkenbenker, møbler av tre og plast, til vinteropplag av glassfiberbåter, vedlikehold av keramiske fliser, tegl og klinker, og til smøring av sykler, hengelåser, symaskiner og husholdningsmaskiner. Vaselinolje e... Varenr: 322731 ltr flaske Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Å i sava Svart 13.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Her var de mange gode tips, idéer og advarsler. Som det med at man må unngå å få det på pakninger. Det ville jo jeg fått med en gang Takk for hjelpen og for en flott gjeng og forum! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Vaselinolje brukes til beskyttelse og impregnering av kjøkkenbenker Som ivrig forkjemper for å smøre inn båten fra dollboard og ned til bunnstoffet med vaselinolje om vinteren, glemte jeg selvfølgelig å nevne dette produktets eminente funksjon til å impregnere kjøkkenbenken. Har selv kjøkkenbenk av eik, og vaselinolje er utmerket til å smøre på denne! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Som ivrig forkjemper for å smøre inn båten fra dollboard og ned til bunnstoffet med vaselinolje om vinteren, Har selv kjøkkenbenk av eik, og vaselinolje er utmerket til å smøre på denne! Lars H. Hvorfor bare fra dollboard og ned til bunnstoffet? Jeg smurte inn hele båten untatt bunnstoffet. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Det gjør jeg da det er der båten ikke er dekket av presenningen og blir utsatt for møkk, vær og vind om vinteren. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jo_no Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Bruker også vaselinolje på alt over vannlinjen. Påfører med en svamp. Funker utmerket. Som andre har nevnt, setter skitten seg i vaselinolja om vinteren. Vasker båten ganske enkelt med Zalo om våren før polering. Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Men må skroget være gullende rent før innsetting med vaselinolje, eller løser vaselinolja opp den dritten som sitter på skroget før vaselinolja smøres på??? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 De siste årene har jeg fått tatt opp båten så sent at vannet er skrudd av i havnen. Men har smurt på vaselinolje likevel, og med en god vask med Zalo-vann om våren, blir båten gullende rein. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jada Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Da er første opplagsvinter med vaselinolje på skroget gjennomført. Spylte båten med høyttrykk på høsten, og smurte vaselinolje i et godt lag på skroget. Deretter ble båten pakket inn under presenningen. Var spent på hvordan rengjøringen nå i vår ville bli Men det gikk som en lek. Brukte Jotun Yachting Boatwash til rengjøring av overbygget, og aldri har det blitt så reint etter første vask. Brukte sterkeste blanding for grov vask, 1 : 20 med ferskvann, og spylte godt etterpå. Tidligere år har jeg både brukt Zalovann og andre anbefalte blandinger, men ingenting har vært så effektivt som Jotuns produkt. Deretter brukte jeg resten av bøtta med Jotun-produktet til å vaske skroget, og det ble også en svært så enkel jobb. Kun lett vask med en svamp, og all dritt forsvant som det aldri før har gjort Om det var pga vaselinolja som har stått på gjennom vinteren, eller Boatwash'en til Jotun, eller en kombinasjon av disse, vites ikke. Men enklere vårvask av båten har jeg aldri hatt Kan anbefales !!!! Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Satt inn skroget ved sist opplag...Er absolutt ikke fornøyd...Var et sant Hel*#"¤ å få av. Ikke ble det rent heller. Bror gjorde samme prosess å vasket det lett av med zalovann å likte resultatet. Kansje det har noe å si hva som båten er polert/vokset med? Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Aner ikke hvorfor du skulle få problemer med å få et godt resultat med vaselinoljen. Har ikke hørt om noe lignende. Rart om hva som er brukt til voksing skulle ha noen betydning for resultatet. Jeg kommer i alle fall til å gjenta suksessen Sitér dette innlegget Link to post
Cam 44 Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Hallo der ute. Jeg har satt inn båten med vaselin i mange år og kan ikke tenke meg en annen løsning. Bruker ikke mye tid på vasking om høsten men sprayer hele båten inn med teknisk vaselin etter at jeg ikke skal bevege meg rund på dekket. Når våren kommer tar jeg av pressenningen og vasker hele båten med VINDUSSPYLERVÆSKE.Da blir den som ny. Vindusspylervæsken inneholder alle rensemidlene. Har væske rette i bøtta og bruker en god svamp Vaselinen har jobbet godt gjennom hele vinteren. ERIK Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Drister meg til å spørre om erfaringer bittelitt på siden av tema: => Ser at tilhengeren blir matt i stålet etter noen år utendørs. Er det noen som har erfaring med å sette inn en galvanisert tilhenger med vaselinolje om høsten? Kan jo gjerne gjøres samtidig med at man setter inn båten med slik olje. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
pipp Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Hvor får en kjøpt vaselinolje? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Samme sted som du kjøper bunnstoff og annet utstyr til båten og det finnes det jo endel av i Kragerø? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
pipp Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Da tenker jeg Fritjof har det :-) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 * Vaselinolje får man kjøpt i båtutstyrsforretninger. * Vindusspylervæske inneholder stort sett etanol og noen deler propanol. Ellers ikke så mye. Så jeg forstår at du får vaselinen til å løse seg opp, men store mengder etanol sammen med skitten vaselinolje vil vel hjelpe til å trekke skitten inn og ikke skli lett av gelcoaten? Syntes umiddelbart det virket som et rart vaskemiddel for båt. Andre som har erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 20.April.2011 Link til dette innlegget Svart 20.April.2011 Hentet fra; http://www.tohatsunorge.no/vinterklargjoring-bat/index.html Vask båten med såpe og ferskvann. Det anbefales å sette båten inn med vaselinolje. Da har du beskyttelse mot smuss og skitt i løpet av vinteren. Vaselinoljen fjernes om våren med rikelige mengder fettløselig såpe og vann. På denne måten får du enkelt fjernes smuss som har samlet seg opp gjennom vinteren. Da slipper du å gni smusset utover når du tar vårvasken, noe som faktisk vil ha en viss mattende effekt på gelcoaten. Vaselinoljen har i tillegg en beskyttende effekt mot krakkelering i gelcoaten. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Snekker'n Svart 21.April.2011 Link til dette innlegget Svart 21.April.2011 => Ser at tilhengeren blir matt i stålet etter noen år utendørs. Er det noen som har erfaring med å sette inn en galvanisert tilhenger med vaselinolje om høsten? Ingen som har forsøkt å sette inn en tilhenger med vaselinolje? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
