Vaselinolje - på hele båten eller bare vertikale flater?
Å i sava
For dere som bruker å sette inn båten med vaselinolje: Smører du inn hele båten din over vannlinjen eller bare vertikale flater?
Er det bare når man lagrer båten ute under presenning med stativ at en del skit vil legge seg på båten.
Sjøl har jeg formsydd transportpresenning av PVC (ikke stativ) og lufting er bare akter ved utenbordsmotoren og dette dekselet som SP 655 har over . Dermed kommer det bra med luft inn i cocpit og cabin sm har åpen dør. Dette funket fint sist vinter og det virket som det var nok lufting. På den andre siden så er det lite luft over de vertikale flatene så da kommer det ikke så mye skit til der..
Tar gjerne imot råd på dette :yesnod:
Det må du nesten avgjøre selv.
Jeg bruker vaselinolje fordi det ganske effektivt løser opp inngrodd møkk og skitt i gelcoaten fra siste sesong.
Under opplagsperioden blir det også mye støv og skitt som blåser inn og samler seg på båten under presenningen, og dette fanges opp av vaselinoljen og gror ikke ned i gelcoaten. Når båten vaskes på vanlig måte om våren, renner møkka bokstavelig talt av og du står igjen med en blank båt som kan poleres og vokses uten å gå veien om maskinsliping og rubbing for å få den ren.
Maskinsliping er for meg siste utvei når jeg ikke får båten blank på annen måte.
Nå har jeg antagelig en litt annen båttype enn deg, men min erfaring er at det legger seg mye dritt i gelcoaten på fordekk og overbygget i løpet av sommersesongen. Dette er fra sur nedbør, saltpartikler som gror ned i gelcoaten, måkeskitt, m.m. På akterspeilet og badeplattform kan det sette seg skygger etter dieselrøyk.
For meg er derfor gevinsten størst ved å behandle overbygget og de horisontale flatene. Men dekket blir ganske glatt av oljen, så det lønner seg å gjøre ferdig "dekksarbeidet" med stativ og presenning på plass først, og så sette inn de horisontale flatene som dollbord og fordekk til slutt før du aller sist strammer opp presenningen.
Jeg unnlater å diskutere her om hvorvidt andre burde syntes bruk av vaselinolje er lurt, da det valget får være opp til den enkelte selv :wink:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Enig i den ! Det kan tas i andre tråder ;-)
Enig fant dette,
70 | Seilas nr. 8 2007
Ellers holder milde,
fettløsende Zalo til vanlig vask av
det meste, mens Klorin desinfiserer
og bleker. Et godt tips er å sette båten inn med vaselinolje.
Vaselinen «fanger» skitten som
lett lar seg spyle av til våren.
Krefting är ett företag med traditioner inom försäljning, produktion och import av teknisk-kemiska produkter i Skandinavien, försäljning av marin utrustning samt diverse investeringar i Norge.
Stabil Vaselinolje
Vaselinolje brukes til beskyttelse og impregnering av kjøkkenbenker, møbler av tre og plast, til vinteropplag av glassfiberbåter, vedlikehold av keramiske fliser, tegl og klinker, og til smøring av sykler, hengelåser, symaskiner og husholdningsmaskiner. Vaselinolje e...
Varenr: 322731 ltr flaske
Som ivrig forkjemper for å smøre inn båten fra dollboard og ned til bunnstoffet med vaselinolje om vinteren, glemte jeg selvfølgelig å nevne dette produktets eminente funksjon til å impregnere kjøkkenbenken. Har selv kjøkkenbenk av eik, og vaselinolje er utmerket til å smøre på denne!
Lars H.
Det gjør jeg da det er der båten ikke er dekket av presenningen og blir utsatt for møkk, vær og vind om vinteren.
Lars H.
De siste årene har jeg fått tatt opp båten så sent at vannet er skrudd av i havnen. Men har smurt på vaselinolje likevel, og med en god vask med Zalo-vann om våren, blir båten gullende rein.
Lars H.
  • 6 måneder senere...
Da er første opplagsvinter med vaselinolje på skroget gjennomført. Spylte båten med høyttrykk på høsten, og smurte vaselinolje i et godt lag på skroget. Deretter ble båten pakket inn under presenningen. Var spent på hvordan rengjøringen nå i vår ville bli confused.gif
Men det gikk som en lek. Brukte Jotun Yachting Boatwash til rengjøring av overbygget, og aldri har det blitt så reint etter første vask. Brukte sterkeste blanding for grov vask, 1 : 20 med ferskvann, og spylte godt etterpå. Tidligere år har jeg både brukt Zalovann og andre anbefalte blandinger, men ingenting har vært så effektivt som Jotuns produkt.
Deretter brukte jeg resten av bøtta med Jotun-produktet til å vaske skroget, og det ble også en svært så enkel jobb. Kun lett vask med en svamp, og all dritt forsvant som det aldri før har gjort thumbsup.gif Om det var pga vaselinolja som har stått på gjennom vinteren, eller Boatwash'en til Jotun, eller en kombinasjon av disse, vites ikke. Men enklere vårvask av båten har jeg aldri hatt smiley.gif Kan anbefales !!!!
Hallo der ute.
Jeg har satt inn båten med vaselin i mange år og kan ikke tenke meg en annen løsning. Bruker ikke mye tid på vasking om høsten men sprayer hele båten inn med teknisk vaselin etter at jeg ikke skal bevege meg rund på dekket.
Når våren kommer tar jeg av pressenningen og vasker hele båten med VINDUSSPYLERVÆSKE.Da blir den som ny.
Vindusspylervæsken inneholder alle rensemidlene.
Har væske rette i bøtta og bruker en god svamp
Vaselinen har jobbet godt gjennom hele vinteren.
ERIK
* Vaselinolje får man kjøpt i båtutstyrsforretninger.
* Vindusspylervæske inneholder stort sett etanol og noen deler propanol. Ellers ikke så mye.
Så jeg forstår at du får vaselinen til å løse seg opp, men store mengder etanol sammen med skitten vaselinolje vil vel hjelpe til å trekke skitten inn og ikke skli lett av gelcoaten?
Syntes umiddelbart det virket som et rart vaskemiddel for båt.
Andre som har erfaringer?
Hentet fra; http://www.tohatsunorge.no/vinterklargjoring-bat/index.html
Vask båten med såpe og ferskvann. Det anbefales å sette båten inn med vaselinolje. Da har du beskyttelse mot smuss og skitt i løpet av vinteren. Vaselinoljen fjernes om våren med rikelige mengder fettløselig såpe og vann. På denne måten får du enkelt fjernes smuss som har samlet seg opp gjennom vinteren. Da slipper du å gni smusset utover når du tar vårvasken, noe som faktisk vil ha en viss mattende effekt på gelcoaten. Vaselinoljen har i tillegg en beskyttende effekt mot krakkelering i gelcoaten.
