Kjørte mus fast i dassen...hjelp!
KongConan
Jeg oppdaget for et par år siden at det var mus i båten, så da ble det satt opp feller, og den ene musen som var ombord gikk fort i fellen.
Så var det å sikre seg mot nye inntrengere, og den eneste veien ombord var via strømkabelen. Dermed tapet jeg fast en tom plast syltetøyboks opp ned på kabel, og ingen flere mus ombord.
Denne krabaten hjemme, fikk jeg imidlertid aldri tak i.
Lars H.
Som nytt medlem her så jeg etter interessante diskusjoner og må *kremt* si at jeg kom innom denne fordi jeg tror jeg har et godt forslag:
-Få tak i noe stiv kraftig streng, lag en liten V-bøy i enden så du får mothake, forsøk da å fiske opp musa med denne, evt fra utsiden.
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Når du har ei mus i dassen og har el dass å på toppen prøver å dra ned,da ber du om jobb ,trenger ikke være noen rakettforsker for å sjønne at det blir krøll. Det er jo som regel megatynn slange inn til kverna ,så om alt virker "normalt" .Så sitter den i røret før kverna tipper jeg,hadde den kommet så langt som inn i kverna .Da hadde den stått dønn fast ,men det er nå min teori. Men der ser dere nok en gang ,bare kødd med mus .Enten mye arbeid ,eller store utgifter .
Tine IV
