Navigasjon, oppgjør av bestikk
Rikosjett
Dette er rett frem phytagoras... Dette er en rettvinklet trekant, siden strøm og vind ikke er satt til 0..
Vinkelen er 26 grader (kursen).. for å beregne nordlig posisjon tar du cosinus til 26 grader om multipliserer med utseilt distanse... Dette gir deg deg 49,43nm som er 49,43 breddeminutt... Du har også beveget deg østlig... som er sinus til kursen... 24,11 nm eller 24,11 bredde minutter..
Så er det summasjon fra avfaredene sted..
Så du er N 058 23,43 min og E010 19,11 min
Sånn rundt regnet.... burde kanskje gjort om desimal minutter til sekunder.... men det er vel litt strøm og vind som avdrift også som en burde korrigere for i den virkelige verden..
Etter et opphold i Hirtshals setter jeg kursen mot Oslofjorden.
Jeg seiler 026 Grader og 55 nautiske mil
Hvor er jeg??????
Hvordan skal jeg regner ut dette?
Avfarende posisjon er N 57 grader og 34 minutter og E 009 Grader og 55 minutter. Jeg seiler 026 Grader
Har du holt den kursen hele tiden havnrt du i Strõmstad, men så har du strøm og vind,
Avfarende posisjon er N 57 grader og 34 minutter og E 009 og til Ferder er det ca. 87 nm kurs 011,9 grader
Du er ca her N58,25,4 E10,41,11
Hei.
Jeg får posisjonen: N58o23,18', E010o40,80' Med WGS84 og storsirkelberegning.
Nå har jeg ikke regnet ut dette selv, men brukt en kalkulator på min hjemmeside trudelutt.com som du finner her.
Hva som er mest korrekt vet ikke jeg. Å sette seg ned og regne det ut selv, blir for mye når en sitter i båten mett etter en god middag med biff og rødvin
Lars H :flag_bp:
Live video fra båten her
Dette blir spennende, flere forskjellige svar her...
En seiler vel ikke storsirkel om en seiler med 026 grader fast kurs. Som var oppgaven slik som jeg mener trådstarter skrev... samt hvordan regner en ut ny posisjonen var spørsmålet...
Det er et kjempefint kamera du har i båten, hvordan er dette ordnet? Hva slags utstyr er det du bruker?
Litt på siden av trådemnet, men jeg bruker et vanlig webkamera koblet til en USB-port på laptop'n. Kameraet er et Microsoft LifeCam HD-5000 med mulighet for HD i 1280x720px til kr. 279,- hos MPX.no. Programmet er et gratisprogram fra YAWCAM. Jeg overfører bildene via mobilt bredbånd fra ICE.
Lars H.
Etter å ha hentet fram kartet og nødvendig materiell.
Så er Avfarende posisjon er N 57 grader og 34 minutter og E 009 to mil syd for Hirtshals på for grunt vann.
Hvorfor gå først sydover fra Hirtshals når en skal nordover??
Med kurs 026 grader så havner en med stø kurs inn Kosterfjorden og pos. etter 55 mil er N58.23.7 E 10.41
Temmelig likt sydvesten.
Kart Parallellforskyver passer og kompassrose i kartet er det en trenger.
Sydvestens utregning blir feil da han sier at avvikningen (utseilt dist x sin(kurs)= 24.11) er det samme som forandret lengde.
For å beregne forandret lengde må en ta hensyn til at et lengdeminutt altid er kortere enn et breddeminutt (bortsett for på ekvator). Forholdet mellon bredde og lengdeminutter er lik cosinus til bredden man er på. I tilfelle hvor bredden ikke er konstant, som her hvor avfarende og påkommende bredde er forskjellig, bruker vi middelverdien av de to. Herav uttrykket middelbreddeseilas.
I dette tilfellet er middelbredden (avfarende Br + påkommende Br)/2 = (57º34.0' + 58º23.4')/2 = 57º58.7'
Forandret lengde blir da: (utseilt dist x sin(kurs))/ cos(middelbredden) = 55 x sin(26º) / cos(57º58.7') = 45.5'
Påkommende plass blir: 57º34.0'N + 49.43' = 58º23.4' N 009º55.0'E + 45.5' = 010º40.5'E
Redigert av Høvedsmanden (see edit history)
Velkommen til Baatplassen.
Etter å ha spisset blyanten og finsstilt passeren, har du helt rett i at posisjonen N58º23.4' og E010º40.5' er rett,
med stø kurs mellom syd og nord merke Syd for RAMSKÂR.
Er helt enig her....
