Nidelv24 instruksjonsbok og dieseltank
Guest Mr_Propell
Gratulerer :cryin:
(som nytt medlem, og ikke minst med en veldig kjekk båt !!)
Kjøpte selv Nidelv 24 i våres.  Stilte de samme spørsmålene som deg også, og det viste seg raskt at det var mange hjelpsomme Nidelv 24 medlemmer på sidene her. (Skal se om jeg finner link til de trådene og legge dem inn her).
Konklusjon ang. Tank : Varierer fra model til modell.  Noen har 40L (Min fra 1980). Noen har også 90L, og noen har 60L, husker ikke helt detaljene.  Det som uansett er felles, er at de sluker lite Diesel i sesongen. Tror ikke mine Diesel kostnadder er passert 1000,- enda, siden Juni, og det svidde jeg fort på 1 helg med den gamle Bensin båten  :yesnod:.
Jeg med min 40L tank har med meg en 20L og en 10L reserve kanne, og tror nok jeg kan putre på Marsj i rundt 20 timer på dette.  OBS : Ikke la tankmåler komme lenger ned enn 1/4, for da kan du få luft i systemet dersom litt sjø, ble jeg anbefalt.
Tror det er folk som sitter på digitale instruksjons bøker også her. Regner med de melder seg etter hvert.
Her er link der Tank størrelse på Nidelv er diskutert :
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=6077
Hei
Jeg har en bok (egentlig bare et lite hefte) som heter Håndbok for Nidelv 18,24,26,28  - midlertidig utgave.
Det er en veldig enkel liten sak og inneholder ikke så veldig mye info akkurat. Jeg finner heller ikke noe årstall på den, så jeg vet ikke hvor gammel den er, men den ser gammel ut. Fulgte med min nidelv 24 (1981) da jeg kjøpte den for 3 år siden.
Jeg skal scanne den og få lagt den ut, men det klarer jeg tidligst å få gjort i kveld (sent). Siste: rekker det ikke i kveld - forsøker i morgen
hilsen syvers  :yesnod:
Hmm. Hvor er dere, alle Nidelv 24 eiere. :wink:
Hadde regnet med at noen av dere meldte dere med info, og muligens også tilgang til Instruksjons bok.
Hei og gratulerer med en god båt. Har selv hatt en Nidelv 24 1976 modell. I denne båten hadde jeg heller ikke noe instruksjonsbok, men lærte masse, da jeg nesten strippet båten helt ned. Laget også egen septiktank istedefor den bøtta som står under dørken ved styreposisjonen.
Det fine med baatplassen er at: har du noe du lurer på så fyr løs. :seeya:
