Har Evinrude kommet med en 15hk e-tec?
Alternes..
men den veier 83 kg !!!!!
Hva veier så en 15hk 4 takter da?... Det er jo opplest og vedtatt fra de "lærde" totakere her på forumet at 2 takter er lettere en 4 taktere..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
de er nok i utgangspunktet det. men vekten på denne motoren bunner i at dette er en strupet 30 hk!! altså er den av denne grunn hverdens tyngste 15 hk. skulle vært artig å vite om det er enkelt å oppgradere den til opprinnelig størelse. noe det neppe er.
men jeg er fortsatt ute etter å høre om det er noen som vet om det går an å få tak i denne i norge i dag???
KNS medlem
Ser denne e-tech 30 hesteren eller 15 veier det samme som Yamaha F30 og F40.... så da er selvsagt påstanden om at en 2 takter veier mindre enn en 4 takter basert på uforstand, som jeg hadde mistanke om hele tiden..
Min 15hk Suzuki med el-start fra 2001 tror jeg veier ca 48kg, og det er jamen meg tungt nok, men med tanke på at det er en gammel konstruksjon så er det en forholdsvis lett motor i forhold til denne hypermoderne to-takteren fra Evinrude, etter mitt syn.
Nå skal du ikke glemme Sydvesten at de lærde her vil snart fortelle meg at denne motoren egentlig er å sammenligne med en 5hk totakter så da blir den jo forholdsvis tung allikevel.
du kan umulig ha hatt så mye å gjøre med tradisjonelle 2 taktere å gjøre hører jeg.
du snakker her om en insprøytningsmotor som ikke kan sammenlignes med en tradisjonell 2 takter.
en tradisjonell forgasser 2 takter veier vesentlig mindre en tilsvarende 4 takter. min 25 hk yamaha veier kun 51 kilo. altså nesten de samme som en 9.9 firetakt
og vis du referer til at disse ikke lenger selges, så jo de gjør de. de blir enda solgt som overliggere og du får også fortsatt bestilt de fra kina, da de er untatt forbudet da det er et utviklingsland.
Redigert av 1971 mercury (see edit history)
KNS medlem
Har du en link å komme med her, hvor jeg kan kjøpe CE merkede totaktere fra Kina..
Jeg vet jeg kan kjøpe steinalderteknologi 2 taktere her i Qatar, men de er ikke CE merket..
ja ta et bilde søk på hidea 9.9 på google og trykk på første bilde, så kommer du til siden der de selger disse. om de er ce merkede vet jeg ikke. men vilken rolle spiller dette om de ikke er de? er kvaliten på de dårligere i så tilfelle?
er kaffe trakteren kjøpt på europris av topp kvalitet om den er ce merket?? eller viste du ikke at det ikke bare er båter og motorer som er ce merket?
eller at de fleste motorer og deler er produsert i kina? og for å nevne det så sluttet de å importere steinalderteknologien din i 2007 så da kan jo ikke du være så gammel.
KNS medlem
Hvorfor spiller det ikke noen rolle om moteren er CE merket eller ikke..
Jeg tror de lager en kopi av Selva Naxos 15-hesters totakter i Kina. Jeg skal ikke påstå noe som helst om kvaliteten på noen av dem, men Selva Naxos med 15hk veier bare 30 kg Fins det noen lettere?
30 kg? det må da være tynne materialer ... min tohatsu 8hk veier 25 kg og er kjempelett.
