sertifikat for og føre fiskebåt opp til 50 fot?
yrkesfisker
Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet.  Ikke rent lite krav som stilles til en yrkesfisker i dag selv om båten er under 15m.
Det er iallefall krav om sikkerhetskurs for fiskere.  (IMO60?)
Hei. Hvordan sertifikater kreves det for og føre en fiskebåt (sjarkt) på opptil 50 fot? Det vil være meg, og to til ansatte på båten.
Det er et innfløkt område, men du bør nok være forberedt på å møte krav om "Fiskeskipper kl C" http://www.sjofartsdir.no/no/Sjofolk/Veiledning/Dekksoffiser/Fiskeskipper_klasse_C/
Den teorien det vises til er den samme som gjelder for Fritidsbåtskipper D5L, som man også kan ta via det kurset som straks starter her på baatplassen.no
Med vennlig hilsen POSEIDON
Har sikkerhetskurs for fiskere. Har nå meldt meg på VHF kurs.
Etter svar fra sjøfartsdirektoratet behøver jeg ikke noen sertifikater for og føre båten, men anbefaler og løse Fiskeskipper klasse C.
Og da må jeg ha fargesynstest. Så er det noen som vet hvordan jeg skal gå frem for og få tatt en lanternetest av fargesynet? Bor nå i Narvik. Men alt fra Narvik og opp til Tromsø går bra.
Takker for hjelpen så langt :tongue::fishing:
.... Og da må jeg ha fargesynstest. Så er det noen som vet hvordan jeg skal gå frem for og få tatt en lanternetest av fargesynet? ...
Hvis du har godt fargesyn vil du sannsynligvis bestå den testen som vanlige leger benytter. Du kjenner sikkert den boken med store tall som er "skjult i en salat av fargede prikker". Du finner en brukbar link på min hjemmeside: http://quiz.start.no/79334
Hvis du derimot har et fargesyn som er "på kanten", dvs at du ikke klarer den ovenfor nevnte testen, da kan løsningen være en test som benyttes av øyelegene. Den kalles "lanternetesten" og den går spesielt inn mot rødt og grønt som er de to mest kritiske fargene i navigasjonen. Jeg har hatt en del kursdeltagere som stryker på de fargede prikkene, men som allikevel består lanternetesten.
Lykke til med sertifiseringen!
  • 1 år senere...
