Kanzaki KM5A - Oljenivå
pipati
Hei Pipati.
Har samme giret, men ble litt i tvil nå. Jeg hadde tømt ut (sugd opp) gammel olje og fyllt på "etter boka" 2,1 liter for å være sikker. Så ser du på pinnen og vet hvor merket skal være til neste gang. Skal så vidt jeg vet ikke være nødvendig å etterfylle et gir, om du ikke har lekkasjer da.
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Jeg har problemer med peilepinnen. .......... Skal prøve å få erstattet pakningen.
Trenger vel bare en ny o-ring.
Husk også at peilpinnen (alu-røret) er kan være løst mot plastkorken (noe som kan endre nivåavlesning noe). Sikkert ikke lurt å helle på for mye olje.
Ilfg Yanmar forhandler jeg snakket med skal man peile nivå ved å sette pinnen ned, men ikke skru den inn før man drar den opp igjen.
Hvis du bytter olje og tømmer gearet helt for så å fylle på riktig mengde så blir det jo riktig uansett.
I håndboka står det at man kan benytte vanlig motorolje, men Yanmar forhandler anbefalte meg og brukte selv også single grade 30 olje.
  • 5 år senere...
Hullet i peilepinnen er til utlufting det er hull i plast håndtaket også. Bruker syntetisk olje  på mitt gear, etter samråd med  Yanmar, ble litt mykere i innslaget,
Syntetisk motorolje på gearet ?
Skal forsøke det ved neste oljeskift...
Noen spesiell olje produsent Yanmar anbefalte ??
Jeg bruker TEX. Ursag mineralolje på motorene...
