Tråden for tips og triks for et enklere båtliv.
Polarn
Mitt triks er t-kobling på sjøvannsinntaket for enklere konservering av maskin. Kan også brukes til å kjøre ferskvann igjennom en gang i blandt.
Hvorfor t-kobling på sjøvannsinntaket. Må da være tryggere å benytte sjøvannsfilteret mens sjøvannskran er avstengt. Da har du full kontroll på kun en kran. Jeg ville vært konstant bekymret for potensiell lekasje hvis krana blir glemt å skrudd igjen.
Nja, det har aldri vært noen problem da jeg alltid starter maskinen med motorlokket av. Liker å gjøre dette for å se reaksjonen til maskinen og evt lekkasjer. Likker ikke å legge en slange direkte inn i filteret da maskinern ikke har godt av overtrykk på sjøvannsiden. Kalles foresten sjøvannsiden for primærsiden og ferskvannsdelen for sekundærsiden?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Vaske vinduene med barberskum slik at de ikke dugger.
Nå har jeg ikke barberskum i huset, har faktisk hatt helskjegg siden -70 tallet, men jeg har da Zalo, både hjemme og i båten. Smører du på Zalo (en kvart dråpe pr. vindu), er vinduene duggfrie for lang tid. Hadde en gang en såkalt "duggklut" til bilvinduene. Den mistet etter hvert effekten, så jeg vasket den i Zalovann uten å skylle den etterpå. Den er nå ypperlig til å tørke vekk dugg med, og dugget holder seg unna i lang tid. En slik duggklut lager en altså enkelt ved å bruke en vanlig støveklut vasket i Zalo-vann.
Ellers er mitt beste råd til et enkelt båtliv: Slapp av og ta ikke ting for alvorlig.
Lars H.
har sikkert lært en masse barbatriks men noe av det lureste jeg gjorde var en liten skvett matolje i dassen så ble pumpen og dasslivet meget enklere
har polert vinduene utvendig så fester det seg ikke så mye dritt
forøvrig polerer jeg bilvinduer etc også med vanlig polish når jeg tar runden rundt bilen
Redigert av Jarle B (see edit history)
Det skal du være forsiktig med å anbefale! I henhold til et innlegg i en tråd tidligere legger olja seg som en hinne øverst i septiktanken og hindrer aerobe bakterier å gjøre jobben sin med å bryte ned driten.
  • 9 år senere...
Er det noen som har noen tips for hvordan stue bort ting og tang for å få lettes tak i det? Føler jeg har tenkt på "alt". Håper noen har noen revolusjon av noen tips??
Jeg har en Ibiza 26 og det er et stort rom under dørken. Men det er relativ mye stikking opp og ned for å få tak i enkle ting. En jakke. Noe mat. En fotball...
landkrabbe_ skrev 32 minutter siden:
Spis masse mat før du reiser utpå og kle på deg hjemme.
Fotballen kan jeg ikke hjelpe deg med utover å grave den ned på favoritt øya så kan du grave den opp når du trenger den.
Hvor skal du ha spaden sa du ?
Ingen aning men kanskje du trenger en 45 foter med to motorer å jolle garasje ?
Det har sin pris det å for da må du hele tiden leite etter ting og den jævla jakka finner du ikke der du trodde den var.
Selv maten kan ligge på flere steder
Noen ganger er det like greit å bare ligge på sofan og sløve hjemme i stua så får andre bruke tiden sin på å stue vekk ting eller leite.
Så mitt tips til enkelt båtliv må være å dra skjeldent utpå.
Redigert av pipe (see edit history)
Utfør vedlikehold og preventive reparasjoner skikkelig, og i god tid før sesongen.
Da øker du sjansene for at ting virker når du skal bruke båten, noe som absolutt gjør båtlivet enklere.
Det er ikke få ganger jeg har sittet å sett på folk som har slitt med feil på utstyr som i stor grad kommer av manglende vedlikehold.
Det er da nok av ting som kan gå i stykker selv om det er passet på, så pass på tingene dine!
Dette var en gammel tråd men jeg skal komme med et tips jeg brukte litt tid før jeg mannet meg opp og fant ut av selv som ny båteier. Jollene til naboene lå pent og pyntelig utenfor båtene vedsidenav, selv i pålandsvind. Hvorfor det? Vår jolle bare la seg mot båten, eller vi festet den til badeplattformen med tilhørende sjakkelkakkel. Bråk hele natten! Hvordan gjør de det?
Jeg spurte så endelig en dag. De fester en daumann med en sjakkel på ankertauet og fører det ned. Festes akter på jollen, jollen fortaues i båten og vips. Ferdig ordnet! Er nok enklest med blytau, men kanskje det virker også for de med kjetting?
#båtninjatips ... :) fin tegning? Laget den selv!
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Veldig bra tråd med stort potensiale!
Her er noen innspill.
Ha tilpasset og fastmontert fortøyning i bås/brygge. Bare å hekte av og kjøre av gårde og de ligger klart ved ankomst.
Fastmontert fenderlister på utstikkerne på (flyte)brygga gjør at man slipper å ta frem og legge bort fendere ved hver tur.
Ha nok tauverk på dedikerte plasser både akter og i baug som alltid ligger klart.
Kluter til alle formål liggende i båten.
Klesklyper til å feste på rekka så ikke badetøy og håndklær flyr av sted når det skal tørkes.
Batterimonitor for å unngå frykt for el. overforbruk.
