eysteind Startet 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2010 Heisann! prøver å få til et bra fortøyningsopplegg til snekka vår (20 fot). Har idag en fast oppmuret kai, men grunnet stor tidevannsforkjell og mye bølger (fra vind og cruicebåter) gjør det det umulig å la båten ligge inntil denne annet enn ved av-/påstigning. Har også prøvd med tau i sjøen med daumann som holder båten ut fra kai, men disse må vere veldig tunge for at båten ikkje skal bli knust i kaien når dei største båtene går inn fjorden. Har også laget en flytebrygge på 2x5 meter. Men båten har det heller ikke helt godt å ligge inntil denne. Dessuten er faller ofte landgangen i sjøen ved urolig sjø. Har derfor hatt båten liggende på bøye, men dette er da litt tungvidt. Vurdere nå å kjøpe 2 stk 8m utriggere å montere på den faste bryggen med god avstand mellom båt og utrigger. Får da båten på tvers av bølgene som vil komme, og slipper noe styr med førtøyninger i sjøen... Problemet kan bli tidevannsforskjellen. Utriggerene vil ligge ganske skrått ved fjøre sjø og springflo (går over den faste kaien...). Noen som har trua på dette prosjektet? båten er bare 6m lang, og ved 8 meters utriggere har eg litt å gå på... Andre tips? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2010 Hva med å bruke laaaang fortøyningsline i ei sløyfe fra båten gjennom bøya inn til brygga og ut til båten igjen? Da kan du stå på brygga, hale båten ut til bøya og fortøye ved å låse førtøyningen på brygga. Når du skal ut i båten igjen er det bare å hale motsatt vei for å få den inn til brygga. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
motor Svart 23.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2010 Utriggerne kan enklest gli opp og ned langs rør som du fester til kaia. Da slipper du forflyninger inn ut med flo/fjære. Skal utriggeren ligge langt ut fra kaia så må du jo lage lange stag fra kaia og ut til rørene. Lager så fester på utriggerne med hjul som gjør at utriggerne glir friksjonsfritt møt rørene. Det vil funke det... Vi har gjort det slik i havna vår der vi har utriggere langs/inntill kaikanten. Frost om vinteren har ikke vært noe problem. Bruk 6-8 toms vannrør som fylles med betong og armeringsjern. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Jau, dette er en mulighet, men tror dette fungerer best i en skjermet havn. Trur det må vere veldig kraftige saker for at ting ikkje skal bli ødelagt ved 1m bølger... Fortøyningsline er en alternativ, men føler utriggere med rykkdempere på alle tau er et sikrere og lettere system. Vanskelig å ha kontroll med slitasje på tauverk, groe og tau som surrer seg fast. Må dessuten taes på land om vinteren grunnet is... Båten blir liggende mye uten tilsyn, og da trur eg utriggere er det sikreste. Slipper også da mye vedlikehold, justering av moring ol.... Kan vel i prinsippet bare heise dei opp om vinteren og la dei henge i luften? 2 meter høydeforskjell på 8 meter lengde blir vel ikke så bratt? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Hei. I Bøfjorden på Nordmøre der vi besøker svigermor på hennes landsted hvert år, er det ca 2 meter forskjell mellom flo og fjære. Der er det en kar som har laget seg en brygge som sklir opp og ned langs noen jernstenger. Kan dette gi deg noen idéer? Redusere bredden på bryggen og henge på utliggere? Hvordan det vil funke med dine værforhold, vet jeg ikke, men ta en titt på bildene i hvert fall. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
eysteind Svart 24.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Dette ser bra ut, men egner seg kun for rolig farvann. Tror bryggen eller innfestningen vil bli revet av ved første uversadag eller når dei største båtene går inn fjorden. Tipper bryggen blir kilt fast når bølger løfter opp bryggen i framkant, og da er det store krefter i sving... slik ser det ut: Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Du får legge ut bølgedemper også da. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Det blir uaktuelt! Tror eg prøver å få tak i noen utriggere å prøver det først! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Hei Tror det skal være kraftige saker hvis det skal ta slike bølger som du beskriver, men lager du det skikkelig går det nok bra. Til bølgedemper ville jeg latt akterlinene gå igjennom en trinse ytterst på utriggerene og ned til et 20-30 kg lodd 2 meter under disse. Sett en 2 m line fra utriggeren til loddet slik at du har passende slakk på enden til å feste i båten. Når de store bølgene kommer vil loddene løftes et stykke opp og dempe svært jevnt og effektivt. Belastningen på utriggerene vil også reduseres betydelig. Flytteelementene til utriggerene bør være dype og minst mulig i overflaten. Det vil gjøre at de ikke hopper så mye på samme måte som bena på en flytende oljerigg. Sitér dette innlegget Mons Link to post
slim shady Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 hva med å ledde den innerste delen med en 0,5m bred stålplate/ramme.Monter så utriggere på den,det hele monteres så 0,5m nedenfor kaikanten.Da har du tjent 1m høydeforskjell. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Det burde kunne gå med såpass lange utriggere. Men sett på tverrpinner på dem, sånn at du kan gå i båten ved lavvann uten å rutsje på sjøen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
mons Svart 24.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2010 Hei Når jeg ser på det nydelige bildet ditt tror jeg du må ha kamuflasjefarge på utriggerene. Hvis ikke forsvinner de nok i den første mediastormen etter at de rette naturvernerene har passert i hurtigbåt ;-) Sitér dette innlegget Mons Link to post
eysteind Svart 25.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2010 hehe, spørst det. Burde vel helst hatt tresnekke også... Takker for tipset om dype flyteelement. Tipset om ledd skal også vuderes. Blir muliggens litt slarkete, og kan lage ekstra lyd... Sitér dette innlegget Link to post
