Nmea 2000, hva trenger jeg
midgard
Hei, første men forhåpentligvis ikke siste post her.
Jeg har anskaffet meg ny båt i år og har noen spørsmål angående yamaha command link og nmea 2000.
Har kjøpt en lowrance hdr 5 plotter/ekkolodd som er montert i en yamarin 56sc 2008 modell, motor er en yamaha 100 hester fra samme år. På plotteren er det mulighet for å få opp motorinfo om man har den rette kabelen. Er det noen av dere som kan forklare/fortelle meg hvordan jeg finner ut hvilken kabel jeg trenger for dette? Skulle tro multifunksjonsinstrumentene til Yamaha bruker nmea 2000, kanskje det er mulig og koble seg via disse?
Lars
Mener Lowrance har en ferdig kabel som kan brukes mot Yamaha. Se video:
This is a quick example of the Yamaha engine interface cable (120-37) hooked up to a Lowrance HDS-5. You will see the gauges come alive when then engine key is turned to on. Then when the engine fires you'll see the gauges react.
