Hvor får jeg kjøpt 5mm ensidig teakfiner?
jensemann2
9 mm høres litt tykk ut til det bruket ja, men dersom du skal bøye inn fineren slik jeg tror du skal så klarer du deg uten spikerslag, og sparer en masse arbeid på det. Bare du får låst fineren oppe mot dekket og nede mot sengebunnen, så vil den stå i spenn mot skutesiden og forbli der.
Kan hende du kan klare dette med 9 mm også.
mvh tuffff
