Impellerbytte Yanmar 4LHA-HTP
niasjan
Nå tror jeg ikke du trenger å skifte impeller enda på en 2006 4LHA hvis du har sjøvannsfilter montert.
Hvor mange timer er den gått ?
Det enkleste på de fleste Yanmar er å skru ut hele sjøvannspumpa, da kan du i ro og mak skifte impeller.
Jeg hadde ute sjøvannspumpa på min 6LY2 i vår for å skifte skruene til impellerlokket til syrefaste skruer.
Impeller ble IKKE byttet,så ut som ny, impeller er bare 750timer og 7 år gammel, så den skal få noen hundre timer til.
Yanmar impellerene/ pumpene som er laget av Yanmar selv er utrolig gode og holder i mange år. Mange er like fine og myke etter 10 år.
På nyere motorer med Johnson Pump/ inpeller må man nok belage seg på hyppigere bytte. Disse har ofte en anbefalt skiftintervall ( på andre motormerker som bruker disse) på typisk 2 år og har dårligere legering i gummien.
  • 4 år senere...
Løfter denne tråden,
Har en 4LHA-STP, har fått av impellerlokket, men det er trangt som fy der nede, får såvidt inn en hånd for å jobbe med.
Er det enklest å ta ut hele sjøvannspumpa? Mener jeg har lest at det er to skruer, noen som kan fortelle meg hvor de sitter?
Selvfølgelig også vanskelig å se noe, bruker speil..
Pumpa er en Johnson.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Det letteste er å ta av hele impellerpumpen, den er festet med to bolter og to pleier å bruke en leddnøkkel 12mm. I tillegg er det to slanger som må tas av pumpen viktig å se at de kommer skikkelig på plass igjen etterpå. Når du drar av pumpen kan det være at du må turne litt på motoren samtidig for å få tannhjulet løst. Samme prosedyre når du monterer igjen for å få pumpen til å entre.
<p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30.
Da er det ordnet her, det var 4skruer festet i forkant av motor, måtte av med dynamoen for å komme til. Skifter da reima i samme slengen :)
Kjempe service fra Yanmar, fikk tegning av motoren tilsendt med festebrakettet merket av på tegningen.
Veldig greit å stå i garasjen hjemme å skifte impelleren og skruene, får da også kontrollert at O-ringen ligger korrekt.
Ble anbefalt å kaste papirpakningen som medfulgte og bruke O-ringen som stod i på nytt, bare smøre å sjekke den, dette av en båtmekaniker.
Var ikke nødvendig å turne på motoren.
