Lade 2 forskjellige batterier med 1 lader ?
Brynjar
Batteritech :
Jeg har ett 75Ah og ett 120Ah batteri ombord, de lades vanlivis via skillerele.
Nå såm båten er på land og ikke vil bli kjørt på noen måneder har jeg gjerne en liten 220V vedlikeholdslader koblet til.
Spørsmålet : Er det noe i veien for å paralellkoble de 2 batteriene i vinter så laderen kan forsyne begge 2? Har forskjellen i Ah noe å si her.
Instinktet sier at det skal gå bra, men baatplassens batterieksperter har kanskje innvendinger?
bmhe
Skillereleet fungerer vel like godt på land som til vanns.
Ja, hvis det er spenningsstyrt, BEP etc.
Er det styrt fra dynamoen kan man gjøre slik som Lars H. foreslo, og styre det parallelt ifra en 12v batterieliminator som går på 220V. Da vil batteriene kobles sammen når man setter på landstrømmen og laderen begynner å lade. (se 'dynamo tråden' i signaturen min)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
Joda Ingar, det er et BEP-rele jeg har ombord. Men siden laderen er av disse små vedlikeholdsladerene så henger ikke laderen med lenge nok til at releet slår over til forbruksbatteriet. Det var iallefall erfaringa jeg gjorde sist vinter.
Den enkle løsninga for vinteren blir da å hekte på en kabel ekstra og la laderen jobbe med begge batteriene konstant. Ladespenninga/strømmen er såpass liten i en sånn lader så det skulle gå fint. (tror jeg)
Redigert av Brynjar (see edit history)
bmhe
Hvis båten ligger på land så er det bare å lade opp batteriene etter at elektrolyttnivået er justert, vaske toppen på batteriene og koble dem fra.
Hvis du lader batteriene et par ganger i løpet av vinteren for å kompensere for litt selvutladning så er det den beste pleien av batteriene du kan gjøre.
Er det minusgrader i båten klarer batteriene seg enda bedre fordi da reduseres selvutladningen. LCD displayer derimot tåler kulde dårlig, og da kan man heller bruke litt tid på å sikre disse ved å ta dem hjem.
Releet står slik at startbatteri lades først, deretter forbruk. Grunnen til at jeg vil ha laderen tilkoblet konstant er at jeg har GPS-tracker ombord som trenger strøm. Jeg foretrekker å ha trackeren påslått selv om båten ligger i hagen..
Hva BEP-releet skal gjøre er jo en sak, det fungerer fint når dynamoen lader. Erfaringen fra i fjor vinter var imidlertid at det ikke kobler over til lading av forbruksbatt.
Så lenge det gjør jobben sin når båten er i bruk er jeg fornøyd med det.
Båten står rett uttafor garasjen min så det er ikke noe problem å ha laderen på hele tiden, det var mer et spørsmål om hvorvidt det er noe problem å paralellkoble de 2 batteriene for å la dem lade samtidig.
bmhe
Det var det som var mitt poeng også, om laderen kanskje rett og slett gir feil (for lav) spenning. Ellers er det selvsagt ikke noe problem å forbinde batteriene med en kabelstump når båten er i opplag. Det jeg tenkte mest på var i sesongen, når den ligger på vannet med vedlikeholdslading i havn.
Dette skulle jeg mene beror på en misforståelse. Ja, LCD (liquid crystal display) paneler fungerer dårligere i lave temperaturer fordi væsken blir mer tyktflytende, de kan bli utydelige og få dårligere betraktningvinkel. Men de tar ikke noe skade av verken å bli brukt, eller å bli lagret, i lave temperaturer.
