Sprekk i sveis - badestige
John_Kr
Går sterkt ut i fra at stigen er produsert i syrefast stål.
Får jeg ny stige så er det greit, men å sveise den er også greit dersom dette lar seg gjøre.
Utfra bildet ditt ser det ut til at denne sveisen får en meget stor belastning. Når sveisen som her ser ut til å gå midt i det oppsmeltede materialet, så kan det ha vært en sprekk der hele tiden. Dette kan være en konstruksjonssvakhet som en rimelig kompetent produsent ikke burde ha levert.
Har du mulighet til å sammenlikne hvordan dette er på andre stiger til samme båten? Dette bør du avgjort reklamere på. Sett ikke igang noe som helst arbeide på "feil" som avdekkes innen reklamasjonsfristen før du har fått en skriftlig avklaring av ansvaret leverandøren har her.
Prinsipielt bør ingen ta på seg kostnader og besvær med utbedring/erstatning av materiell som er dekket av garanti. :yesnod:
