Fru Jacobsen Startet 27.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2010 Før tok vi jo ut dyser og hadde på konserveringsolje om vinteren og det var ikke måte på, nå er jo ikke det så enkelt lenger på moderne motorer. Jeg ligger på vannet hele året og normalt konserverer jeg ikke men kun frostsikrer evt. kveler motorene på luftfiltrene. Hva gjør dere? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Una Svart 27.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2010 (redigert) Bytter olje og oljefilter mens båten ligger på vannet. Når den er oppe kjøres den i ferskvann og til siste en 50/50 blanding vann/frostvæske. Når den kjøres på land får den diesel blandet med totaktsolje fra en egen kanne.(tur retur).Bytter dieselfilter etter at den har gått litt på våren.Måler gradene på ferskvannskjølingen. Slakker kilereima, vasker og ser over. Har Yanmar 4JHE 1989 mod, Redigert 27.Oktober.2010 av Una (see edit history) Sitér dette innlegget "Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide." Link to post
