Honduras Startet 27.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2010 Har funnet en motor til som passer rett inn i samlingen, og har kommet til enighet med selger om pris osv. Problemet er at motoren befinner seg i Nordland, og jeg skulle gjerne hatt den ned til Sarpsborg/Oslo/østlandet på en fornuftig måte. Dette er jo en gammel motor uten noen spesiell salgsverdi, så å bruke ett par-tre tusen på å frakte den med Tollpost etc blir litt vel mye i forhold til verdien. Det er en 18hk som veier 20-30kg så den er ikke så veldig stor. Ingen bensintank, kun motor. Hvis noen har gode forslag til løsning er jeg takknemlig for tips. Noen som kjører den veien en gang i nær framtid og kan hive den i bilen for ei flaske "linje" eller lignende? Eller vet om en annen måte å få den nogenlunde rimelig sørover. Åpen for alle slags forslag. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 27.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2010 hvis den ikke veier mer enn i underkant av 30kg kan den vel sendes i posten? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Fantino Svart 27.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2010 Evt. med NSB/Cargonet hvis den ikke befinner seg alt for langt nord i Nordland? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 29.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2010 (redigert) Er snakk om Mo i Rana som nærmeste terminal. Cargonett kunne frakte nedover så lenge jeg leide en 20' container. Tydelig at det er slutt på å sende sykler og ski med jernbanen, som i gamle dager. De andre forholder seg ikke til privatpersoner, kun registrerte firmaer får sende. Eneste unntak var Cargopartner, men de var til gjengjeld litt dyre (minimum 1200,- +mva). Nå er jo ikke det så avskrekkende isolert sett, men fraktprisen overgår verdien på motoren med grei margin Vi får se... Flere innspill mottas med takk. Har sjekket vekten på motoren, og den veier 79lbs, som tilsier ca 40kg. Redigert 29.Oktober.2010 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Fantino Svart 29.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2010 Var drøyt med 20' container ja.. Fikk en 9.9 hk på palle fra Sarpsborg til Stavanger for 500 inkl. mva, men det er 10 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
