Oceanis 43, ferskvann renner ut av innerliner, finner ikke kilden
Enzo
Hei
Jeg har denne Oceanis 43 3kabineren og nå har jeg en vannlekkasje jeg ikke finner ut av.
Plukker jeg bort dørkplaten rett nedenfor leideren altså mellom sofa og kartbord så siger det inn vann fra inne i innerlineren midt på der, dette renner så fram over kjølen og blir pumpet ut derfra (ferskvann)
Jeg har sjekket vanntank bak og alt er tørt der., har koblet fra uttak fra den tanken fysisk og det fortsetter å renne inn vann.
Inne i skap på aktre bad, alt ok, tørt og fint.
Under dass/dusjseksjon bak tørt og fint.
Inne i skap bad foran alt ok og det samme under dasseksjonen foran.
Inne i sofa i salongen ligger alt av pumper og varmtvannstank, inne der er det tørt og fint.
I alle rommene ved siden av motor (under dørkplater) og i motorrom er det tørt.
Slanger til varmtvannstank fra motor er tørre hele veien.
I skap i pentry er det tørt.
I rom akter ved dusj er det tørt.
Under dørkplater der det går vannslanger til pentry osv er det tørt.
Og siden det er ferskvann og trykkvannspumpe ikke starter så antar jeg at dette vannet kommer fra sugesiden ikke siden det er trykk på.
Mesteparten av vannet dukker altså opp rett nedenfor leideren og det kommer opp fra ingensteds gjennom slike huller i innerliner. Det er innerliner hele veien ned bak kjølområdet og foran kjølområdet.
Jeg har prøvd å stenge kranene til tank foran og bak og tørrkjøre pumpe og så stenge strømmen til den, det siger fortsatt inn vann.
Jeg har vekslet mellom tank foran og tank bak men det siger fortsatt inn vann, og vi snakker mengder, jeg tømte på noen timer i går ut rundt 5-6fulle bøtter.
I dag har jeg sugd ut et par bøtter men det ser ikke ut som det siger på like fort som i går.
Nå er jeg tom for idèer her.
Siden det kommer opp ca midt på båten bak kjølen fra under innerliner så kan jeg jo heller ikke se eksakt hvor det kommer fra men det må være et sted fra midten og bakover.
Nå er det kaldt ute og vi har enkeltlaminat og fyrer og har det varmt og godt her inne så jeg tenkte at det kunne være litt kondens men det er da grenser, det kan da ikke ligge å flyte så enorme mengder vann fra kondensering
Noen tips ?
Kjetttingkasse det er kun kjetting i baugen og når båten er tørr fra midten og fram så tror jeg det kan avskrives men takk for tipset mateco.
Sump til dusjen mulligan , ja jo det tenkte jeg også men rev det opp og sjekket og med tanke på at vi ikke har dusjet på et par uker i båten og at det siger på hele tiden så avskriver jeg den, takk for tipset.
terron, vi har ikke dusjet på lenge og det er sjekket som jeg nevnte ovenfor.
Vi bruker kun vasken på badet til tannpuss og vasken i byssa til matlaging og oppvask.
Jeg ser ikke så mange andre løsninger enn å tappe en av tankene 100% tom og se om det forsvinner og finner jeg ikke ut av det da så vet jeg ikke helt, tilsette farge kanskje. Men det er jo rart når rommet med tanken bak er 100% tørt og at det fortsette å komme vann selv om jeg stoppet tilførselen fra den i går.
Spøkelsesbåt...
Man lærer noe hver gang man kjøper båt, og jeg lærer med andre ord da ofte, denne gangen har jeg lært at innerliner og paddeflat båt det er ikke noe moro når man har vannlekkasjer, det er jo ikke skikkelig fall til der pumpa står så det siver så sakte at man ikke kan se hvilken vei strømmen går
Redigert av Enzo (see edit history)
Hvis lekk varmtvannsbereder ville trykkpumpen startet.
Velkommen i klubben.
Vannlekasjer er morro :cryin: .
Oppdaget i går at jeg hadde vann på dørken i salongen.
Har funnet ut hvo det drypper inn i båten (under døra ut til dekk. Men sliter med å finne hvordan det kommer dit. Nå venter jeg på neste regnbyge for å lete videre.
MEDLEM I KNBF
Lekkasje utenfra er greit på en måte og det er at det ikke renner 50liter inn i døgnet. Jeg har brukt rundt 5-6timer på å lete de siste 3dagene og båten er ikke noe skip så jeg føler jeg har lett på de fleste plasser.
Ser jeg en plass det er knusk tørt så går jeg videre til neste sted, nå gjenstår det å fylle tanken igjen og se hva som skjer.
Følg med i føljetongen badeanda
Overløp fra varmtvannstank?
Mengdene det er snakk om er alt for store til at det bare kan skyldes overløp fra varmtvannstank.
Jeg sliter med samme problemet selv. Etter at jeg har fylt ene vanntanken slår lensepumpa seg på ca hvert 5. minutt, trykkvannspumpa slår seg ikke på. Jeg har derfor konkludert med at jeg må følge slangen fra utløpet av tanken til pumpa for å finne lekkasjen.
Jeg tror at det samme gjelder for trådstarter, dvs at lekkasjen er mellom tankutløp og trykkvannspumpe. Alle andre muligheter synes jo å være eliminert. Det eneste elternativet er at selve tanken har fått en lekkasje. Går ut fra at du har avstengingskran på utløpet fra vanntanken. Steng denne og se om lekkasjen forsvinner. Dersom den forsvinner, er lekkasjen mellom tanken og pumpa, i motsatt fall er det selve tanken som lekker.
Problemet for mitt vedkommede, er at jeg må rive sund halve innredningen i båten for å komme til der jeg tror det lekker
Om det er tanken eller slangen fra tank til pumpa, kan vet vel være mulig å pumpe overtrykk med luft inn i tanken og bruker hørselen for å lokalisere lekkasjen.
Må seff tømme tanken for vann først og så blir det å finne en måte å pumpe luft inn i tanken. Det kan kanskje ordnes med å bruke pumpa til jolla i feks slangen som nå står inn i trkkvannspumpen.
RSL
Forstår jeg deg rett at det ikke regner ute?
Ut fra stedet vannet ender opp, kan det være verdt å sjekke drenering av lukegarasjen. Det er vel også noen ventiler for inntak av luft til motorrom?
Cockpit drenering?
Disse punktene forutsetter jo at det regner.
Forstår det også slik at båten ligger i havn, og motoren ikke går.
Ved sjøgang /krenging er det jo ofte slik at vannet flytter seg litt rundt i innerlineren om en har hatt lekkasje , og derfor blir det vanskelig å lokalisere.
Kan det tenkes at vannet "transporteres" fra kilden til aktuelt punkt via en slange? Det ligger jo en del slanger rundt omkring til kabler etc...
Du sier at du har stengt for vannet til tanken bak. Er denne stengt på tanken, eller på panelet ved pumpen (antar at det er der du skifter mellom tankene).
Dersom det er ved panelet til pumpen, kan det jo tenkes at en slange fra tanken til pumpen er sprukket/skadet.
Det må jo være ganske mye vann om det pipler OPP i rommet i innerlineren fra skroget? Det er vel litt avstand mellom skrog og innerliner
Lykke til
Båten ligger i havn med cocpitkalesje på.
Jeg tømte tanken akter i går og da stoppet det opp, så fylte jeg den igjen og da begynte det å komme vann igjen, ergo er det tanken bak som er problemet, slangen fra tanken var da tom så det må være selve tanken. Jeg finner det merkelig at jeg ikke kan se noen lekkasje ned på sidene av tanken men det er trangt så det er nok et hull der en plass. Veien videre er å ta ut tanken neste gang den er tom og så inspisere den under, ser jeg ikke noe med første øyekast så må jeg sette trykk på den ja, hvordan jeg lapper en plasttank det er jeg ikke helt sikker på
