LALUNA II Startet 30.September.2004 Link til dette innlegget Startet 30.September.2004 Fikk meg en liten overraskelse i går da vi (jeg,kone og broder)skulle ut å prøve fiskelykken på fjorden Startet opp i havna (til INGAR ) og tok ut forbi Balderholmen ved Søgne så plutselig minket turtallet ......hva nå ..... Dieselstopp tenkte jeg først kikket på tankmåler men nei ...nok diesel ....... .men tempraturmåleren lå i veggen sjekket tempen rett før og da var alt fint ....stusset litt da Stoppet motoren ... for at den skulle få kjølt seg ned igjen ....satte kursen mot land og ved hjelp av en gunstig bris kom vi bort til en brygge rett ved .... etter en stund når motoren hadde roet seg litt tempmåler viste 65 grader var det å begynne å sjekke hva som hadde skjedd .....sjekket sjøvannsfilter ..det var åpent hva hvar det da ....tenkte på Impelleren ...hadde den røket ??? ok tenkte jeg får sjekke om vannet sirkulerer .... ....og åpner forsiktig lokket til ekspansjonstanken ..... ....wooooooooooooooooooom :headbang: ...der kom lokket opp i rakettfart og damskyen sto i luften sammen med glykol og rustvann :discuss ............det ble ikke noe pent syn inne i båten med rustvann over ALT ute ...på oss pressening pentry dørk ....ja rett og slett over det hele .... :nono:OK MORALEN BLE VENT TIL MOTOREN ER SKIKKELIG KALD FØR ÅPNING AV RADIATORLOKK Fant frem slange og spylte rustvannet vekk fra de fleste steder og i forfjammselsen merket ikke jeg at det begynte å bli varmt på hånden ..dvs kjente bitte litt ...men ikke noe å aksjonere for så vasket dritten vekk,.. startet opp motoren igjen etter påfyll av vann og alt fungerte PERFEKT igjen hva som skjedde må vår herre vite men ingenting var galt etterpå så det var vel mest sannsynlig termostaten som hadde sitt eget liv et øyeblikk Fortsatte på vår fisketur men ikke et napp en gang :discuss fant ut at dette var visst ikke dagen våres Hadde desverre ikke med meg fotoapparatet med meg men fikk tatt et bilde av en litt mindre blid hånd i dag ....hissig og boblete ble den Tror vi prøver en tur på fjorden i dag og med et VÅKENT BLIKK på tempraturmåleren Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Faxen Svart 30.September.2004 Link til dette innlegget Svart 30.September.2004 Har du ikke varsling ved høy temp? :nono: Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
LALUNA II Svart 30.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2004 nei dessverre vurderer det kraftig nå ... blir nok et prosjekt når båten kommer hjem for vinteropplaget med montering av temp/varsling og varsling ved lavt oljetrykk med summer ..... i mellomtiden får en holde et godt øye med instrumentene Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
TMe Svart 30.September.2004 Link til dette innlegget Svart 30.September.2004 Studerer du litt på trykklokket og stussen det går ned på vil du se at dette kan åpnes i to trinn. Der første trinn er for trykkavlastning. Det lønner seg alltid å bruke ei fille over og åpne forsiktig til første trinn, men regner med at du har lært leksa nå. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 30.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2004 det kan du si men lokket slapp IKKE trykket på trinn 2 så jeg regnet med at trykket var forsvunnet men nei ... var klar over den funksjonen......hadde faktisk genseren over hånden da jeg åpnet ......... Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
TMe Svart 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 Laluna! Da har du tatt dine forholdsregler, men det er viktig å åpne veldig forsiktig. Kan det tenkes at der mangler låsehaker på stussen? Lokket skal trykkes ned for å kunne vri videre fra trinn 1 (trinn 1 = trykkavlasting) Kan det tenkes at du bør kjøpe nytt lokk? Sitér dette innlegget Link to post
