frostveske - utenbordsmotor
rifi
Har vinterlagret båten på land (utendørs). Må en da kjøre frostveske gjennom kjølesystemet eller er det tilstrekkelig med "vanlig" ferskvannskjøring og lagring i nedtiltet posisjon (tror jeg har lest at alt vann renner ut ved nedtiltet posisjon) ?
For ordens skyld.Det gjelder en Mercury Optimax 115 hk.
Sikkert tråder rundt dette fra før men velger den enkle varianten og spør igjen...
Frostvæske er fet og lager en hinne som er gunstig på motorer som ruster.
Ikke mye som ruster på en moderne påhengsmotor.
Mine eldste påhengsmotorer er noe over 50 år gamle og har aldri sett en dråpe frostvæske. De har klart seg så langt :cool:
Når du er ferdig med å kjøre den i ferskvann, tilt motoren opp og ned ett par ganger. Da er du rimelig garantert at alt vann blir drenert ut.
La den henge rett ned, ikke i 45 grader som en del gjør. Da kan undervannshuset fylles opp med regnvann i eksosåpningen, og du får frostspreng.
