Turtallsproblemer på Ford Sabb 180HK
Mamma Mia
Sjekk først at det er separat påfylling av olje. Ford har en type pumpe som får olje rett fra motoren og en med separat tank(innebygget i pumpa). Uansett type, så er det motorolje av kvalitet mineralsk 15/40 (samme som motoeren) den skal ha..
Må ikke bytte bort en så solid motor mot en nymotens riskoker da......
hva betyr det i så fall om det er vann i dieselen ?
Vann i dieselen kan man få på flere måter. Som du sier kan det være kondens, men det kan også skje på andre måter. Jeg har fått vann sammen med fylling av diesel. Det er ikke vanlig hver gang, men det har skjedd. Tanken er laget slik at det kan tappes fra bunnen av den. Finnes det da vann i tanken kommer det først ut.
Har du mye vann så stopper motoren. Har du lite vann som kommer fram til dysene, kan motoren hoste eller gå ujevnt. Dysene kan og ta skade av vann. Det var og nevnt dieseldyr, i så fall kan det bli tette filtre.
Hvis ikke det er vann i dieselen, har du sjekket oljen på dieselpumpen?
