Mamma Mia Startet 30.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2010 Noen som kan hjelpe meg. Får ikke opp Turtallet på motoren. Den hister og dør ved gasspådrag. Har renset det jeg kommer på i farten.... Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 30.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 Høres ut som dieselfilter eller blokkering i slange fra tanken. Gamle dieselslanger kan se fine ut på utsiden men være oppsvulmet inni. Er dette noe som har oppstått plutselig eller utviklet seg gradvis over tid? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 Luft i diesel eller tette filter Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
nroo7 Svart 30.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 sjekk også olje på dieselpumpe Sitér dette innlegget Link to post
Mamma Mia Svart 31.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Takk for god hjelp. Skal bytte dieselfilter :-) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Sjekk om det er vann i dieselen. Det kan ofte være vanskelig å se for vannet får etter en stund samme farge som diesel. Sitér dette innlegget Link to post
Mamma Mia Svart 31.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 hva betyr det i så fall om det er vann i dieselen ? Nærmere bestemt, hvordan skjer det ? kondens ? Vet lite om dette Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 hva betyr det i så fall om det er vann i dieselen ? Vann i dieseltanker, da kan det fort komme disel dyr. her er det svar på mye. http://www.imprint.no/admin/bokbilder/1806.1dok.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Ellers så hadde jeg et tilfelle der innerlineren i dieselslangen mellom tank og filter delte seg og blokkerte ved tankstussen. Ref. SveinHA over. Jeg plundret en del for å finne ut av den. Til overmål var slangen for marin diesel og av topp kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
rettepsnah Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Forden min har også ristet og stoppet ved pådrag et par ganger. Alt nytt av slanger og filter, men hva slags olje skal det være på dieselpumpen ?jeg har boka på motoren, men der står det ingenting om type olje. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Sjekk først at det er separat påfylling av olje. Ford har en type pumpe som får olje rett fra motoren og en med separat tank(innebygget i pumpa). Uansett type, så er det motorolje av kvalitet mineralsk 15/40 (samme som motoeren) den skal ha.. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
rettepsnah Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 har pumpe med separat tank i pumpa, vet hvor både tappe og fylleplugg er. Da er det oljeskift på pumpa til våren. Eller kanskje det blir motorbytte ;-) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Må ikke bytte bort en så solid motor mot en nymotens riskoker da...... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Nemo Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 hva betyr det i så fall om det er vann i dieselen ? Vann i dieselen kan man få på flere måter. Som du sier kan det være kondens, men det kan også skje på andre måter. Jeg har fått vann sammen med fylling av diesel. Det er ikke vanlig hver gang, men det har skjedd. Tanken er laget slik at det kan tappes fra bunnen av den. Finnes det da vann i tanken kommer det først ut. Har du mye vann så stopper motoren. Har du lite vann som kommer fram til dysene, kan motoren hoste eller gå ujevnt. Dysene kan og ta skade av vann. Det var og nevnt dieseldyr, i så fall kan det bli tette filtre. Hvis ikke det er vann i dieselen, har du sjekket oljen på dieselpumpen? Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 (redigert) Er det lite olje i pumpa , og eller uttynnet med diesel får du jaging på turtallet, har ei slik simmms pumpe liggende om det skulle røyne på:), sjekk slangestubben mellom turbo og mellomkjøler, er det mye oljelekkasje fra turbo drar du dette inn i kjøleren og bør gjerne reingjøre den :) Redigert 31.Oktober.2010 av Higre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
