Oljetype på gear, 22 hk Yanmar
Hanto
Hei alle sammen! nå går det mot opptak av min kjære Hanto 22, samt div konservering og oppgraderinger. Jeg skal bl.a lage badeplattform og dreggkasse på denne. Gleder meg!, men det jeg egentlig lurer litt på er om jeg kan bruke en gearolje som heter Atx dexron 3 på min 22 hk Yanmar?. Instruksjonsboka sier Atx type A . Er dette samme olja? eller kanskje den førstnevnte overstiger kravene til motorprodusenten? :confused:
Share on other sites
Hvis jeg ikke tar alt for mye feil så er det vel ATF (Automatic Transmission Fluid = automatgirolje) og Dexron er vel Shell sitt navn på ATF.
Det var vel ikke helt svar på spørsmålet men der står vel gjerne alternative navn på flaskene.
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Da skal du kanskje ha samme olje som min gear: ATF, Type A, Suffix A. Etter som jeg fant ut av, skal det være: Statoil: ATF A52 (brun) og Shell: Donax TM (klar). Jeg brukte Shell Donax TM, og den hadde de på stasjonen i literboks. Det skal visst ha noe med hvilken type friksjonsbelegg det er på "clutchplatene" i denne type gearkasse og da tror jeg det er viktig å bruke riktig olje for å unngå for eks. sluring med påfølgende varmgang og havari.
