Liten lekasje i kuleventilen til septiken
s/y UT-sia
Heisan
Etter at båten har vært på land en stund oppdaget jeg at det er en liten lekasje (2-3 liter frostvæske på 14 dager)i dumpingventilen til septiktanken.
Kan ikke huske å ha registrert denne lekasjen før jeg sprayet smøremiddel opp i ventilen fra utsiden, for å hindre at den satt seg i vinter. Ventilen er nok en -06 mod.
Er det bare å hoppe igang med bytte av denne ventilen, eller......?
  index skrev On 31.10.2010 at 21.05:
Jeg ville ha brukt både tid og penger på dette! Å sjøsette båten med en defekt bunnventil er noe jeg ikke ville ha vurdert en gang. Ny ventil og ny gjennomføring, så vet du i det minste at dette er i orden noen år til...
Helt enig. En kuleventil til septik tæres fortere enn andre ventiler. Speiselt hvis det er en helt ordinær ventil kjøpt i båtutstyrsbutikk.
Jeg tolker dette som om ventilen er i ferd med å ryke. Om den ikke er ødelagt enda, så er det ihvertfall ikke lenge før.
Mitt tips: Mulig den lever en sesong til, men så er den ferdig.
Bytt hele greia fortest mulig.
Heisan
Ser ut som ventilen er laget i syrefast. OK, denne burde vel kanskje jeg også klare å bytte. Men det er vel ingen grunn til å bytte skrogjennomføringen, for det ser jo ut som ventilen sitter skrudd på gjennomføringen.
Når man skrur disse delen sammen, hva anbefaler der av bruk til tetting i gjengene? (gjengetape, hamp??) Er jo et surt "drittmiljø" som skal gjennom den ventilen.
Redigert av Tommy-lc (see edit history)
Gjenomføringer tæres like fort som ventilene, og bør skiftes samtidig. Og septik får begge deler til å tæres raskere enn de som det bare går sjøvann gjennom. Jeg ville ha skiftet begge deler. Mellom gjennomføring og ventil bruker jeg helst hamp og Unipak eller Permatex, da blir det garantert tett. Gjengetape er fy fy på såpass grove gjenger!
Å bytte en gjennomføring etter 4 år er bare tull!!
Med mindre du har kjøpt noe som er laget av blinde barn fra de indre strøk i Kina.
Gjennomføring burde holde 30-40 år og ventilen burde holde et sted mellom 15 og 20 år, i et bedriten miljø gjelder nok nedre grenser.
Alt som skal til for at en ventil lekker er en liten bit av en hyssing/sene/tråd som er blitt klemt fast når ventilen ble lukket.
Demonter og inspiser! da vil du også se hvor mye tæring det er på flater.
Dette med 30 til 40 år er vel en sannhet med modifikasjoner
Båten som ligger i opplag ved siden av meg (nyere Fairline Targa) fikk hele filteret til airconditioneren i hendene i forsøket på å skru opp lokket for å ta ut årets skitt. Hele gjennomføringen knakk.
Det er også slik at enkelte forsikringsselskaper (deriblant Gjensidige) ikke betaler erstatning om båten synker eller får vannskader grunnet tæring. En båt i havna (Nimbus) hadde tæreskader på eksosgjennomføringen som begynte å lekke, og vannskader inne i båten (flaks den ikke gikk ned). Men dekning på forsikringen? Nei.
Så det å bytte oftere kan jo være greit for å være på den sikre siden - nedsiden er stor og dyp om du feilberegner tæringen.
Tull eller ikke tull: det tar jo så liten tid å skifte, så innsatsmessig er det jo ikke lang tid som sløses. Men noen kroner blir det jo.
Heisan
Da har jeg sjekket litt nøyere. Med mit utrenede øye synes jeg gjennomføring ser grei ut. Derimot ser det ut til å være små rustflekker på kula. Så da går det mot bytte av bare kuleventilen.
Men selvsagt glemte jeg å få verifisert om verntilen er av syrefast eller messing. Den var såpass blank i huset at jeg må se etter om det er stempl/merke for syrefast eller ikke. Det 90 graders bende på toppen av ventiler ER av messing.
  Ingar skrev On 31.10.2010 at 18.10:
Pakningene er laget av teflon. Eller vanlig plast i billig-kraner.
Hvem/hvor i fredrikstad kan man få tak i en kuleventil med best mulig kvalitet?
En gjennomføring bør skiftes etter max 8-10 år om du vil unngå at den plutselig knekker av på grunn av tæring som du ikke har sett. Så om du vil unngå poblemer med forsikringsselskapet om båten går ned så vil jeg anbefale deg å skifte denne også. Den koster uansett bare en brøkdel av hva ventilen gjør, og så føler du deg mye bedre etterpå når du vet at alt er nytt.
Heisan
Denne kuleventilen og gjennomføringen sitter på en 2006 modell båt, så da burde det jo være grei levetid igjen på gjennomføringen. (Eller er dette bare meg som kvier meg litt for den delen av jobben tro??) Hvilken type tettningsmasse bør man i så fall bruke??
Kan noen hjelpe med tips om kuleventil med kvalitet på og ev. hvor man kan få kjøpt den, hadde det vært supert.
Fundere videre på hvordan får man får skrudd kulenventil av gjennomføringen uten at man vrir tettningsmassen på gjennomføringen. Har lagt merke til at når man ser inn i gjennomføringen fra yttersiden er det en liten "fals" innvendig, kan denne for et verktøy?
  index skrev On 1.11.2010 at 7.06:
Vet ikke om jeg er helt enig i dette. Dersom kulekrana er av den billige rustfrie typen kan det være at kula er av forkrommet messing. Da er det sannsynlig at krana tar kvelden lenge før gjennomføringen. Det at kuleventilen lekker på en fire år gammel båt høres unaturlig ut. Den ville jeg byttet snarest.
Enig, ikke noe annet enn hamp som gjelder!
  Aquadoren skrev On 1.11.2010 at 9.23:
Skal en kuleventil være 100% tett? Spør da jeg mener å ha hørt at de alltid vil lekke litt....
Ja, den skal være tett.
  Tommy-lc skrev On 1.11.2010 at 15.34:
Jeg kjøpte nye kuleventiler på Båtbua i fjor. De var av typen "syrefast". De har også billige rustfrie, men da mistenker jeg at det er messing i kula. De har sikkert tilsvarende på Maritime.
Hvis du vil være enda sikrere kan du jo kjøpe ventiler fra Ahlsell som brukes i næringsmiddel og prosessindustri. Hvis du ikke har firma må du handle gjennom en rørlegger.
  volfro skrev On 1.11.2010 at 20.50:
Det er vel ganske mange båtleverandører som bruker ventiler i forkrommet messing og de kan av og til forveksles med syrefast. Ta en fil / skjerfil og sag litt i den så ser du om gulfargen kommer frem !
Ventilen er blank. Har fått et tips om at hvis det er syrefast skal det stå et nummer på siden som sier noe om kvaliteten.
Det jeg er minst like spent på er jo gjennomføringen, hva den er laget av.
  Tommy-lc skrev On 1.11.2010 at 20.54:
Enig, har vondt for å tro at den er gåen. Jeg byttet utløpet på dassen i våres, og både gjennomføring og kran var i messing og fra byggeåret (1984). Ingen tegn til svakheter og tæring på gjennomføringen, men krana var gåen.
Antagelig trenger du ikke tenke på dette dersom du bare skal bytte krana. Den gamle gjennomføringa sitter godt skrudd og med sika i skroget. Dersom den løsner kan du bare gjøre rent og sette fast med ny sika.
Ta et flattstål og slip det så det akkurat passer inn i skroggjennomføringen fra utsiden, deretter får du en kamerat til å stå ute og holde. Eller så kan du få låne av meg, jeg tror jeg har i verktøykassa :smiley:
  Tommy-lc skrev On 1.11.2010 at 20.57:
Det stemmer, det er som regel innstøpt "316" dersom den er syrefast eller "304" dersom den er rustfri, det du imidlertid ikke vet er hva kula er av! Du må ikke lure på å bytte denne, det koster nesten ingen ting.
Dersom du er usikker anbefaler jeg deg å demontere begge deler og ta det med til en kompetent person for vurdering.
Heisan igjen
MÅ bare si det!!! Helt utrolig hva man får av råd og tips her!!! TAKKER så veldig mye.
To ting jeg ikke har noen formening om:
1 Hva er en kuleventil av god kvalitet og hvor får man kjøpt den??
2 Hvis gjenomføringen ar av messing, kjøper jeg da kuleventil av forkrommet messing eller syrefast?
