Kotnes Startet 30.September.2004 Del på Facebook Startet 30.September.2004 Ferskvannskjølt som ligger på ca 60 grader ved kjøring i moderat fart dvs rundt 2500 omdr. Øker til 80 grader ved kjøring i marsjfart som er cirka 3200 omdr. Maks er 3800. Går aldri over 80 grader uansett turtall over lengre tid. Synes dette er lite men ifølge noen er dette normalt på volvomotorer. Er dette riktig eller. Har ikke sjekket om det er termostat i motoren. Hører gjerne fra andre. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post Share on other sites More sharing options...
Amorosa Svart 30.September.2004 Del på Facebook Svart 30.September.2004 Ferskvannskjølt som ligger på ca 60 grader ved kjøring i moderat fart dvs rundt 2500 omdr. Øker til 80 grader ved kjøring i marsjfart som er cirka 3200 omdr. Maks er 3800. Går aldri over 80 grader uansett turtall over lengre tid. Synes dette er lite men ifølge noen er dette normalt på volvomotorer. Er dette riktig eller. Har ikke sjekket om det er termostat i motoren. Hører gjerne fra andre. Det høres ganske likt ut selv om jeg har en TMD30 motor. Fra 2500 og opp til 3500 omdr. så har jeg 80 grader, men går jeg ned under 2500 omdr så ligger temp på 65-70 grader. For min del så ligger jeg stort sett med 2500-3000 omdr. som maks. Da oppfører båten seg pent med et snillere dieselforbruk. Over 3000 da går "rompa" ned og forbruk øker drastisk og farten øker med ca 1 knop Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brigg Svart 30.September.2004 Del på Facebook Svart 30.September.2004 Har selv en VP41 fra 1992. Denne oppfører seg akkurat på samme måten. Under marsj på 3500 rpm står temp.nåla så vidt over 80 grader. Ved lavere turtall faller temperaturen. Båten er planende. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 1.Oktober.2004 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2004 Kan bare bekrefte det Amorosa sier om TMD 30 motoren. Og slik er TAMD 31 motoren også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kotnes Svart 3.Oktober.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2004 Takker for svar og slår meg til ro med at sånn er tydeligvis volvomotoren. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post Share on other sites More sharing options...
