Perkins 49Hk - turtallsras
Anjuma
Startet båten i kveld for å lade batteriene (den ligger på vannet) og det skulle bli en ubehagelig opplevelse!
Etter å ha gått i ca. 5 min så fikk den plutselig turtalls ras og røykla halve fjorden og inne i båten ulte det i alt av røykvarslere. Så en eller annen plass må oljen ha kommet inn via forbudte veier! :cryin:
Den raste slik i ca. 3-5min før den plutselig gikk ned på et mer normalt turtall hvorpå jeg fikk stoppet den på normalt vis!
Motoren er en Perkins 49hk fra 85. (husker ikke benevnelsen akkurat nå)
Oljetrykket var fint og motor rakk ikke bli varm engang.. kanskje 50'C når faenskapet dro til! :headbang:
Jeg regner med at alt håp om å få den reparert er ute, men hvordan er det med forsikring ved et slik motorhavari... kan man forvente en rå latter eller en svak imøtekommenhet?
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Hei!
På noen Perkins 4107 og 4108 er det en anordning med ei spiralfjær som trekker gasshendelen på dieselpumpa tilbake til tomgangsstilling. Sjekk om denne spiralfjæra kan ha ryki før du "restarter".
Alternativt kan det kanskje ha hendt noe med forvarminga i innsugsmanifolden, slik at det suges inn diesel ukontrollert? Da virker nok den manuelle stoppkontrollen dårlig!
Håper du finner ut av dette og at ikke vitale motordeler er blitt ødelagt!
...før den plutselig gikk ned på et mer normalt turtall hvorpå jeg fikk stoppet den på normalt vis!
Det er da et godt tegn at den IKKE stoppet av seg selv, hadde den det kunne det ha vært hva som helst som var havarert men at den gikk og at du måtte stoppe den er i alle fall et positivt tegn. Ved neste start, ha klar en fille, håndflaten eller noe slikt som kan blokkere luftinntaket. Får ikke motoren luft blir den ganske så spak... Det kan, på mange motorer, være lurt å fjerne deler av innsuget (luftfilter) for å lettere kunne blokkere hele luftinntaket.
...kan man forvente en rå latter...
:yesnod:
Ja, jeg løftet bort dørken over motoren for å se etter luftintaket, men det var for mørkt og for mye røyk til at jeg turte sitte bøyd over den lenge...
Jeg ble egentlig overrasket da den roet seg, men som sagt så syntes jeg å høre en knattelyd som ikke helt lover godt vær ved neste oppstartsforsøk.
Har du turteller på den, fikk du med deg hvor mye o-min den var oppe i? Jeg hadde peilet oljen og forsøkt å starte opp igjen.
Ja, jeg har turteller, men det var det siste jeg hadde tid til å sjekke når helvete brøt løs... men det var langt over normalt full-trottle turtall :(
Hei!
Det skal jeg kontrollere.. takk for tipset :)
på 4.108 er det en kaldstart anordning som kan gi diesel vist systemet ikke er helt tett.
vet ikke om det er det samme på din , Men da sitter det en varmespiral i innsuget som brenner diesel.
Det går ett rør fra filtret og inn i varmespiralen, Vist dette ikke er tett så kan du få diesel inn herfra og få opprusing av motorn.
Bernt
For meg virket det som den begynte gå på olje.... da det røyk noe aldeles utrolig!
Hei!
Er det den som er innringet her du tenker på?
Er luftinntaket det som atår innringet som nr. 5 her?
Synes det er rart h vis dette er luftinntaket, men jeg finner ikke andre passende i manualen
Motoren er sannsynligvis en 4.99
Eg kjenner ikkje så godt til denne motoren, men reknar med at regulatoren er tilknytta ein sentrifugal, slik det er vanleg. Denne har sentrifugalvekter som trer i funksjon når motoren starter. Dersom desse vektene av ein eller annan grunn "heng seg opp" kan det som du har opplevd, skje. At motoren etter ei tid gjekk ned til normalt turtal, kan skuldast at vektene har komt i funksjon igjen. Eg ville ikkje starta opp att før eg hadde sjekka dette.
Nå må du ikke ta dette ille opp, men jeg er fristet til et spørsmål: Du kan vel ikke ha tatt feil av luftinntak og oljepåfylling siden du ikke var klar over hvor luftinntak er plassert? Altså etterfylt motorolje i luftinntak. Da er det ikke rart om den raser, men det hadde den vel gjort like etter start skulle jeg tro. Hvis du synes spørsmålet var noe frekt så svarer du med denne :boxing: så skal jeg holde :lipseal:
Hehe, nei det tar jeg ikke ille opp i det hele tatt :o)
Jeg er (heldigvis) såpass motorkyndig at jeg har ikke helt olje på luftinntaket. hehe
Men jeg må innrømme at jeg har ikke skrudd på motoren i det hele tatt etter at jeg kjøpte båten i sommer... og når det røyk og ulte og et helv... turtall dro til så var det ikke så enkelt å hverken se noe eller finne ut av hvor luftinntaket lå... det er jo ikke akkurat noen stor luftfilterboks som på gamle bensinmotorer.
Og på tegningene i manualen så syntes jeg ikke det var så enkelt å se hva som kunne være luftinntaket.
Jeg må også innrømme at jeg har skrudd svært lite på dieselmotorer i det hele tatt... det eneste er å bytte topp på en eldre turbodiesel i en Audi 80.
Når det gjelder turtalls raset så stusser jeg fremdeles på hva i alle dager som kan forårsake slikt.... det hørtes nesten ut som den var oppe i over 8000 omdreininger (selv det er vanskelig å påstå at det går ann å høre hvilket turtall, spesielt når den står i fri... men det var i alle fall et alvorlig turtall den presterte, jeg trodde nesten at den kom til å eksplodere) ...jeg trodde det kun var turbo dieselene som opplevde slike turtalls ras... og her er det jo aldeles ingen turbo montert.
Som jeg skrev så trodde jeg først at den plutselig begynte å gå på motoroljen, men forstår av kommentarer her og de jeg har snakket med at dette er meget usannsynlig.
Jeg må nok ta sjansen på å prøve å starte den på nytt og stå klart med et eller annet til å stenge luftinntaket, men jeg vil ta det i dagslys... og da blir det en helg siden det er mørkt når jeg kommer fra jobb!
Anjuma : Hehe, nei det tar jeg ikke ille opp i det hele tatt :o)
Det var bra. Ja, for meg virker dette mystisk. Jeg forstår heller ikke hvor den kan få så mye olje eller diesel at den raser så alvorlig derfor kom det noe freidige spørsmålet. Jeg har ikke noen forslag heller, men det skulle vært kjekt og visst hva som egentlig skjedde når den tok ut på denne måten. Med så alvorlig turtall skulle en jo tro at alle sylindere fikk brennstoff og ikke bare en eller to. Håper du finner ut av det, og svaret er nok mange spent på. De fleste vil vel helst ikke oppleve noe slikt vil jeg tro. :flag:
Åjada, alle sylindrene gikk, det var det ingen tvil om! Og det gikk hett for seg. Det må sitte noen ventiler på blokka, for røyk kom ut av motoren og røykla båten innvendig. Et alvorlig leven av motorlyd og røykvarslere. Jeg var glad jeg var alene på Marinaen akkurat da. hehe
Ja, hvis jeg finner ut hva som har forårsaket dette så skal jeg opplyse om det her inne.
En tidligere kolega av meg mener at det er umulig å ta livet av disse motorene, så kanskje, kanskje det er håp om oppliving!
Hadde dette skjedd utpå sjøen så vet jeg nesten ikke hvor jeg hadde gjort av meg. Hadde vel satt meg fremst i baugen med den bærbare VHF'en og ventet på å bli reddet eller sprengt på sjøen.
Det skal jeg titte etter i manualen om finnes, men ville ikke dette kun forhindret deg i å senke turtallet... kan det resultere i at turtallet øker og løper ut av kontroll?
Kan jo anbefale å lage til et lokk som kan legges over luftinntaket
Takker tipset.. og det er helt garantert at jeg ikke tør starte den opp igjen uten å ha et slikt lokk i ene handa mens jeg vrir om nøkkelen med den andre! :)
Det ligger masse filmer på youtube med motorer som ruser. Er vel med slitte olje-fjærer at motoren kan dra olje opp langs stempelet, og ineste omgang begynne å diesle på motoroljen når motoren blir varm nok :confused:
Kanskje honing av sylinder og nye stempelringer gjør susen ?
En annen ting, er at disse motorene er bygget for å arbeide, ikke gå på tomgang. For mye tomgangskjøring på en slik arbeidsmaskin medfører at trykket mot stempelringene blir for lavt, slik at disse tetter dårligere og i neste omgang soter ned. Det kan jo hende at en innvendig motorvask kan hjelpe. Hvor mange timer har motoren gått, tror du ?
Ja, jeg tenkte tanken på dette med stempelringer, men at det skulle skje på alle sylindrene samtidig finner jeg underlig.
Men en innvendig motorvask kan helt sikkert lønne seg... tror timeteller viser 3700 timer på 25år.
Jeg har jo hørt om problemet kalt "engine runaway", men det gjelder jo i hovedsak Turbo Diesel, hvor turboen drar olje inn i forbrenningskammeret.Men det er ikek tilfellet her hvor det ikke er noen turbo
