Noen som har klart å støydempe baugthruster?
motor
Rolls-Royce har gjort det med sin Silent-serie, dog noe større størrelser. Men prinsippet er nok med endel innsats overførbart.
Går på at selve tunnellen/thrusteren ligger inni ett ytterrør, kun fester i ytterkant med fleksible "skiver". Det blir da luft mellom thrustertunnellen og skroget, som selvfølgelig demper støy.
Andre tiltak som kan gjøres er å senke turtallet, og ytelsen, f.eks. med trinnløs regulering.
TA
Ta et radielære og mål radiene på inngangen av tunellen din. Dersom de er for skarpe har du et forbedringspotensiale her. Det er særlig viktig at det er gode avrundinger på undersiden. Dette har blitt diskutert i flere tråder før. Sleipner har gjort masse tester på dette så det er ikke noe vits å mene noe annet.
En annen mulighet er å bytte propeller hvis du har en gammel type.
siden vi har snakket om dette et par ganger før, bl.a. i en tråd jeg startet om nettopp utformingen i overgangen tunell og skrog, så skal jeg ikke tilføye annet enn at jeg merket meg at trådstarter antydet noe i retning av at han hadde kjørt thrusteren på land, altså uten vannets motstand på propellen... så vidt jeg har fått med meg er dette noe som må unngås på grunn av at motoren kan ryke...
Det er ikke en diskusjon om avrunding av åpningen jeg er ute etter. Er klar over dette og har avrundet åpning. Mulig jeg er litt opphengt i støy og derfor tror jeg man kan klare å gjøre også andre grep for å dempe den støy man har selv med perfekt montert thruster.
Nå er det ikke slik at jeg kjører thrusteren på land. Kun kort testinnkopling og dette tror jeg ikke gir skader. Men mulig du har rett.
For hvem trenger du støydemping? For barna som ligger og sover i kabinene rett over thrusteren vil asfaltplatene muligens ha en liten effekt, men hvis poenget er oss om allerede ligger i havna er det liten nytte med slike plater. SOm andre har påpekt er det kavitering i tunellen som er hovedårsak. Men jeg skjønenr ikke helt behovet?
Hei Motor,
Er helt enig med deg. Begrens støyen så godt du kan med enkle midler.
Jeg har en Saga 315. Den er levert med bauthruster, helt uten de avrundinger mot skroget som etterlyses her.
NEI, jeg tror ikke jeg vil begynne å slipe ned og endre noe på en såpass ny båt!
Men å etterisolere innvendig er enkelt og verdt ett forsøk. Tunnelen som som er støpt inn er tynnvegget, ca.5mm, skroget sikkert 10mm i baupartiet. Det som gererer støyen er som andre har nevnt uheldig vanngjennomstrøm gjennom tunnelen, denne vibrerer da pga at den er tynnvegget og det forplanter seg videre utover i skroget. Ved å legge på en tung isolasjon vil du senke resonansfrekvensen i røret. Det beste hadde vært å lime rent bly med sikaflex direkte på røret der dette ikke har overlapp med glassfibermatter, og så lagt en tykk tung skrogisolasjon over dette, og litt ut i skrogsidene.
Lykke til og rapporter gjerne hva du prøver og om det hjelper
En liten digresjon - kanskje. Jeg har båt med Sleipner baugpropell og 4-bladet propell (fra 2002). Jeg har registrert at Sleipner har laget et oppgraderingssett for skifte av gammel (4- bladet) propell til den nye 5-blads Q-propellen, vel egentlig for bedre skyvkraft. Men det angis også flere steder at den kan gi redusert støy (vesentlig redusert støy), jfr. også test i Båtmagasinet. Er det noen som har utført slikt bytte av propell og kan si noe om hvordan man evt. har registrert noen endringer i støynivået. Oppgraderingssettet har jo en akseptabel pris.
Godt at det er noen som forstår og er enig i at støyen fra thrusteren er litt irritabel. :smiley:
Skal bli artig å teste dette ut til våren. Handler inn asfaltplater og går igang til neste helg. Tipper litt varme vil være gunstig for å få formet platene godt mot overgang tunnel/skrog. Så resultatet av dette vil først bli testet til våren. Kan jo ta noen bilder underveis og legge de ut her. Husker jeg det så tar jeg med en desibelmåler også og måler støy før og etter, men da blir det en test på land..Men er det slik at test på land kan skade thrusteren da? Hvorfor og hva er det som kan skades?
Angående bruk av thruster på land: I Anders Haaby sin tråd som stadig lever videre, monterte han bl.a. baugthruster på sin Albin. Dette var vel en Sleipner, mener jeg å huske. Det ble der nevnt, og vist til instalasjonsveiledningen, at man ikke skulle kjøre thrusteren uten at den sto i vann. Heller ikke for å teste før sjøsetting. Årsaken til dette er det sikkert noen som kan forklare grundig, men jeg ser for meg at det kommer av at motorkraften/ turtall naturligvis er dimensjonert med motstand. Uten motstand vil kanskje motoren gå på en smell på grunn av høyt turtall.
Bruk av thruster på land bør ihvertfall gjøres med edruelighet...
Avrunding i tunell går på skyve-effekt i vispen. Det har ingeting med støy å gjere. Det finnest ingen test med støymålinger som viser forbedring vs før og etter avrunding.
Dette kan du teste sjølv. Gi bryter ein kort puls, og du hører vispen omtrent som om nokon slipper eit norgesglas med klinkekuler i kjølen. Og så ....eit micro-sekund etterpå... då kjem vannet ut tunellen.
Mitt første tips vil være å sjekke at motor ikkje berører tunell. Dvs skru den løs og sjekke at fugemassen mellom motor og tunell ligger som ein jevn fin pakning. Kanskje det i feste-hullene går an å ha fugemasse mellom motor og tunell, slik at motor ikkje berører skrog i det heile?
Sjekk sjølvsagt at propell ikkje kjem for nært tunell om du fuger på nytt. Mange har bunnstoff inni tunell. Då kan det bli trangt der. Tunellene er laget av grp og treng ikkje primer eller bunnstoff for anna enn groe. Eg har tru på at å "stive av" motor ville vert til hjelp i enkelte båter. Med bare millimeterklaring mellom propell og tunell så skal det ikkje mykje vridning til før propell tar borti veggen. Eg har hørt om mange som har skiftet splint og propell fordi....eh sikkert ein pose i vannet...men det var vekke nå!
Men asfaltplater er nok neste tips ja :flag_bp:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
