Walter_S Startet 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2004 Siden høsten, vanligvis består av regn, kulde og mye vind, må jeg bare ta med dette stemningsbilde, fra kveldens "luftetur" med sjarken! Det var nå særs flotte forhold ute på fjorden her ved Fredrikstad, og mange båter å se på vannet. Dette kan ha sammenheng med at både hummersesongen startet i dag, og at sjøfugljakta er i gang også. Nyt været, sålenge vi har det.........fra i morgen ettermiddag er det spådd mye vind fra sør! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Amorosa Svart 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 Dette kan ha sammenheng med at både hummersesongen startet i dag, og at sjøfugljakta er i gang også. Ja nå har vi en periode med slalomkjøring ala Lasse Kjus, samtidig som vi må dukke hvis vi har noe i luften med vinger Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 En fin båtkveld var det... Satte Sjømannen opp til vinteropplag i kveld, en masse folk og styr i forbindelse med "fellesopptak!" av båter i havna vår. Det er helt klart bedre å tilbringe vinteren på vannet, men Mjøsa med dens temperatur tilater desvarre ikke det. 30 kalde og ferskvann betyr is...... mye is....veldig mye is .....I tilegg til Sjømannen så måtte jeg flytte den andre båten (Saga`n) 15 meter p.g.a. graving i havna. så nå er det vinterkonservering og polering som gjelder. Skulle gjærne hatt båt på sjø`n om vinteren men på Mjøsa så er det desverre ikke mulig. Kanskje jeg skulle ha flyttet litt.... Walter_S tror din KOMDAL er en flott bruksbåt, men hva med den andre ? Blir det "stas-båten" eller "baatplassen-treffbåten" ? Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Walter_S Svart 1.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 Ja nå har vi en periode med slalomkjøring ala Lasse Kjus, samtidig som vi må dukke hvis vi har noe i luften med vinger Så rett, så rett, Amorosa! - Jeg må bare innrømme at jeg gruer meg til alle "vælene" på sjøen! Tau i propellen er noe av det verste marerittet jeg vet om - bortsett fra å være helt båtløs, da - men det skjer jo ikke! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Walter_S Svart 1.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 .... men hva med den andre ? Blir det "stas-båten" eller "baatplassen-treffbåten" ?Den blir satt i hagen i høst, for å gjennomgå noe oppshining, skal bl.a. legge nytt dørkbelegg / tre-dørk og så skal den en tur innom finn.no til våren, tenker jeg - har lovt kona ny salong til våren Du vet, en båtsjuk mann gjør hva som helst, til og med love bort ny sofa og greier.... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Amorosa Svart 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 og så skal den en tur innom finn.no til våren, tenker jeg Skal Flukt flykte gjennom finn.no Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 1.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2004 - har lovt kona ny salong til våren Du vet, en båtsjuk mann gjør hva som helst, til og med love bort ny sofa og greier.... En båtsjuk mann gjør hva som helst... Jeg vet godt hva det er, har nå båt nr 3 på 7 mnd. Har solgt den ene, pusset opp nr 2, og godt i gang med oppussing nr 3 som jeg her hatt i 7 dager... Nr 2 er lagt ut til salgs... OK.... du har lovet kona en ny salong og skal se innom finn.no for å se etter det ??? På finn.no selger de "BÅTER," ikke salonger til båter. Du skal vel ikke bytte alt nå ??? Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Walter_S Svart 2.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 .....OK.... du har lovet kona en ny salong og skal se innom finn.no for å se etter det ??? På finn.no selger de "BÅTER," ikke salonger til båter. Du skal vel ikke bytte alt nå ??? Du Hebbe, sett vekk den derre halvtomme i høyre hånda di "hikk" .....det er ikke "ren vare" i glasset! NEI! "Flukt" skal vel averteres på finn.no (kan jo ikke ha 2 like store båter - har jo bare én bryggeplass!) - og salongen jeg lovte kona, skal stå i stua, opp i annen etasje hjemme i huset! Skønner du nå? Når vi snakker om å ha 2 like store båter, samtidig, så har ikke jeg noe problem med dét - men, prøv å få kvinnfolk til å godta noe sånt til å være "lurt" eller "fornuftig" ....dem har jo en helt annen logikk, når det gjelder båter! ...en logikk som er meget vanskelig å argumentere mot....... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Slagskibet Svart 2.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 Du vet, en båtsjuk mann gjør hva som helst, til og med love bort ny sofa og greier.... Du venter ikke Jibb på besøk da? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 2.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 Walter er tydeligvis en både erfaren og (for)handlingens mann. Jeg skjønner godt at du har behov for å samle noen "poeng" etter det opplegget du har kjørt den siste uka Livet består av en hårfin balanse mellom å gi og å ta, og det har du skjønt til fulle! Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 2.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 ....Livet består av en hårfin balanse mellom å gi og å ta, og det har du skjønt til fulle! Jo, takk, Arvid_A! Men så har jeg også verdens snilleste og mest forståelsesfulle kone, da! Hun har skjønt at det ikke nytter å forandre på "gubben" - når det gjelder båt - og da skal man heller ikke "strekke" tålmodigheten til admiralinnen for mye. Balansegang er stikkordet, ja! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Lars H. Svart 2.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 Hei. Jovist var det flott! Krysset fjorden torsdag ettermiddag i sol og speilblank sjø. Fredagen lå vi i ro på Kommers. Blikkstille og fredelig. Og skipshunden koste seg da han fikk gå mange turer uten bånd. Det var ikke mye folk der, nei. Natt til fredag var vi den eneste båten på øya. Fredag kveld fikk vi besøk fra Tine II. Han dro imidlertid til Holmestrand litt etter midnatt, nesten ikke mer strøm på hatteriene hans. Hadde selvfølgelig tenkt å bli til søndag, men da vi våknet i morges til skvalp og fendergnissing og en værmelding som sa at det skulle øke på med SØ vind og tiltykning yil regn, dro vi hjem etter litt egg og bacon til frokost. Turen gikk greit, men en blir litt sliten etter 2 timer med 1 meter sjø på tvers i en snekke. Men nå må jeg vel snart innse at sesongen går mot slutten. Neste helg jobber fruen, og å dra alene med skipshunden og ligge over alene, blir nok litt stuslig. Og helgene fremover blir hun også opptatt. Så dermed blir det å tenke på oljeskift osv. Må forresten ha ny presenning. Men at vi hadde det fint inntil vi dro hjem skulle vel bildet under vise! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
McNeill Svart 2.Oktober.2004 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 Du venter ikke Jibb på besøk da? Jeg vet ikke om jeg tørr!!! Før jeg vet ordet av det sitter jeg i en bil og kjører 36 timer eller på et tåg opp til det kalde nord eller våte vest. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 2.Oktober.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2004 Jeg vet ikke om jeg tørr!!! Før jeg vet ordet av det sitter jeg i en bil og kjører 36 timer eller på et tåg opp til det kalde nord eller våte vest. Du, Jibb - du kan bare ta det med ro, angående lang reise, o.s.v. for å se på enda flere trebåter! Den neste "sjekta" vi skal "inspisere" ligger jo bare i Halden! Og så må du ja tenke på arven da, gutt! Alt dette kan en vakker dag bli ditt!!! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
