Forslag til layout på lanternemaster
Verrie
Hei, prøvde i emnebase finne noe om dette, uten hell.
Skal i vinter lage ny mast til doghouse i tre, med plass til vimpler, lanterner etc. Skulle gjerne hatt innspill på tykkelse, høyde, utstikk på sidene (lengde og tykkelse), valg av "liner" fra sokkel via utstikk på sider til topp.
Antar jeg vil lage denne i teak, andre gode forslag ??
Noen som har bilder ??
På forhånd takk.
......Noen som har bilder ??.....
Tror at det som er viktigst, er å finne en fasong og størrelse som står i stil til resten av båten. Du har jo en vakker trebåt med fine linjer. Da er det særs viktig at du lager noe med harmoniske linjer på masta også. Finne en vinkel / helling på masta, som finnes på båten fra før - f.eks. hellingen på overbygget.
Har bare 2 eksempler på master. Begge stod i stil til "skipet" sitt - og begge er vidt forskjellige....den øverste var av solid eik, den nederste av mahogni.
Bilde
Bilde
Lykke til, Perlen! En flott mast kan "pynte" på båten, en dårlig tilpasset og laget mast kan "skjemme ut" hele inntrykket.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 måned senere...
Henter denne opp igjen, og sender samtidig takk til bidragsyterene som har gjort det slik at dette ble resultatet.
Fant et passende stort emne i mahogny og grovskjærte før pussing (mange timer pussing!!!) På bakside er der frest inn spor til ledningene slik at ingenting blir liggende å slenge....
Nu må snart bestillingene på vimpler sendes, for nå har jeg plass til dem  :yesnod: :yesnod:
Huffameg, dette var selvskryt (men du verden så deilig å ha denne ferdig allerede nå så lenge før båtsesongen igjen da gitt......)
Bilde
Bilde
....Nu må snart bestillingene på vimpler sendes
Resultatet ble flott, Perlen! Håper ikke at du er for sent ut når det gjelder vimpelen. Mener å ha hørt at Ingar er utsolgt.....? Kan det stemme?
