Dysetester fra BT, kan denne brukes til å justere dysene selv?
Polarn
Jeg kjøpte denne på Biltema på sluttsalg.. halv pris :smiley: Tenkte kjekt å ha.
Har Bosch dyser fra slutten av 90-tall  både i bilen (indirekte) og båten (direkte innsprøytning).
Begge har nålesensor i dyse nr. 1, men om det har noen betydning for om man kan kalibrere og evt. bytte dysespiss selv på dem vet jeg ikke?
Dysespisser til bilen fant jeg på ebay til litt over hundrelappen pr. stk. Lurer på kvaliteten da...
Men om spissene bør byttes vet man jo ikke før testing.. bilen har bare gått 140.000 km. Går litt ujevnt på tomgang, men det kan være egentlig motorfestene som er dårlige.
Det står at man helst skal bruke kalibreringsvæske til testeren.. hvor iallverden får man slikt?
Jeg hadde dysene (4stk) fra min Yanmar 4JHE ute i 2009 da jeg hadde både røyk, stort forbruk og noe ujevn gange. De ble levert til verksted med godt resultat. Det en i hvert fall kan gjøre er å rengjøre litt selv. Hullene for utsprøytningen var ikke særlig synlig.
Her rett fra motoren.
En av de "peneste", lite å se til de 4 hullene dieselen skal ut av!
Rengjort dyse.
Husk at en dyse har flere feil modus enn spredning og åpningstrykk.
Det er viktig at utstyret er tett. En komplett ventil kan ha stor indre lekkasje. Det kan være i tetteflate mellom dyse og holder eller stor lekkasje rundt dysenål. Er det mellom dyse og holder må flatene slipes. Det krever ofte spesialutstyr. Ofte kan sete være slitt men fremdeles tett. Da endre sekkevolum i dysespissen og nåleløft øker. Dette kan gi avvik i oppførsel.
En god test er å teste en helt ny ventil og kjøre trykket opp til 20 bar under åpningstrykk eller ta tiden på hvor lenge det tar før trykket synker fra 200 til 100 bar.
Ver også obs på at montering og rørtilkobling kan være feil på. En gan var jeg borti en motor med problemer der høytrykksrørethøytrykks var så overtrekt at det nesten ikke var åpning.
Dessuten er det svært viktig med korrekt tenningstidspunkt. På små motorer med kjede trekk av pumpen må tenning korrigeres med jevne mellomrom. Jeg hadde en motor med sur røyk.
Justerte den til maks toleranse høy tenning og røyken forsvant sporløst. Justerte den faktisk to ganger fordi forskjellen var så stor. Mye større enn på de motorene jeg normalt jobber med.
Mort1 skrev for 15 timer siden:
"Det står at man helst skal bruke kalibreringsvæske til testeren.. hvor iallverden får man slikt?"
Slik kalibreringsvæske kan du få tak i hos et verksted som reparerer dieselutstyr, vi kalte det prøveolje. Det er ikke nødvendig å bruke prøveolje, men for de som jobber med dette til dagen er prøveoljen mindre helseskadelig enn diesel.
På større motorer er det ofte diesel som blir brukt, evt. en mix av diesel og smørolje for å få det litt tjukkere.
Jeg bruker disse parameter.
Fullt åpne ventilen på dysetester,  bringe prøvetrykket opp til 150 bar og sjekk tiden trykket  faller til 100 bar.
Tiden  bør være 10 sekunder for ny og 6 sekunder for overhalt injektorer, eller bedre.
Tørk dyse-spissen  tørr. . Hold trykket litt under åpnings-trykket i 10 sek.  .dyse-spissen  bør fortsatt være tørr - fuktighet er
lovlig, men en dråpe må ikke være synlig.
  • 9 måneder senere...
Det anbefales visstnok denne kalibreringsvæsken, eller tisvarende for ISO 4113. Men litt vel stor emballasje da :giggle:
Toroa skrev for 7 timer siden:
Ja, ja, og ja. :)
Okay da, så har jeg hatt det som yrke, så da teller jeg kanskje ikke.
Jo da teller du litt iallefall :thumbsup::saint:
Hvor får man tak i shims til å kalibrere dysene tro?
Mercedessource i USA har mye lærerik info og videoer og pdf-dokumenter, både på youtube og for nedlasting/kjøp på hjemmesiden.
Han er sannelig underholdende å følge, selv om han for det meste holder på med mercedes dieselmotorer og bensin innsprøytningsmotorer. Han selger også dysetestere osv. samt shimskit, iallefall til de Bosch-dysene som Mercedes brukte tidligere.
Tror de er 10,5 eller 11,5 mm i diameter, det er kanskje en bransjestandard?
