vinterklargjøring
Haukur
Har ikke påhenger selv for tiden, men det er vel ikke så stor forskjell på en 2 og 4 takter.  Selv ville jeg gjort som følger:
1. Lese hva brukermanualen sier og fulgt denne.
2. Dersom brukermanualen ikke sier noe om langtidslagring, ville jeg først ha kjørt motoren i ferskvann.
3. Mens motoren ennå er varm, skiftet olje og filter på selve motoren og eventuelt gir.
4. Kjøre så motoren i nytt rent ferskvann for at ny olje skal vaske rundt og tynne ut gamle oljerester
5. Vaske motoren utvendig med godt såpevann.
6. Polere motoren
7. Ta ut pluggene og slå noen dråper motorolje inn på stemplene. Tørne motoren før pluggene settes på plass igjen.
8. Lade batterieet skikkelig opp. Rense polene og lagre batteriet på et tørt og kaldt sted.
9. Lagre motoren stående på bukk i et tørt og frostfritt rom, gjerne tildekket med et tøystykke.
10. Fyll opp brensintanken.  NB! husk på at brannforskriften sier at det ikke er lov til å lagre mer enn 10 liter bensin i boligen eller tilstøtende car port/uthus.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Hei.
I siste nummer av Båtmagasinet som lå i postkassen da jeg kom hjem fra båttur idag er det 3 sider om vinterkonservering av 4-takter påhengere.
Lars H.
6. Polere motoren
Som om jeg skulle ha sagt det selv....... :sailing:
En lite tilleggs pkt. 4B - kjør motoren i frostvæske.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
