Frivakten Startet 8.November.2010 Link til dette innlegget Startet 8.November.2010 Trebåt på vannet: Hva gjør en for å forhindret at vannet i "kjølsvinet" fryser inne i lensepumpen ved sprengkulde? Kan blande inn frostveske eller den giftfrie propylenglykolen? Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Biscaya Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Ville ikke gjort noen ting. Har hatt tre/plast/stål-båter som har ligget ute (i boblehavn) om vinteren. På alle har det dryppet litt fra pakkboksen rundt propellhylsene. Sjøvannet har holdt seg friskt og flytende. Når det har dryppet nok, har nivåbryteren slått til og pumpet ut. Hvis jeg hadde hatt i frostvæske, ville den ha blitt punpet over bord. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
S/Y Emma Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 (redigert) Kva med å legge ein varmekabel i kjølsvinet/rundt pumpa? Redigert 8.November.2010 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Steinsvigen Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Det vil da aldri fryse i kjølsvinet så lenge det er flytende vann under båten, skal det fryse der må det blokkfryse ned til kjølen. Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
index Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Det var et medlem her sist vinter som såvidt klarte å berge skøyta si på grunn av nettopp denne problemstillingen. Tre leder ikke varme på samme måte som plast og metall, så i trebåter kan det faktisk bli is i kjølen om det er kaldt nok! Jeg ville gått for varmekabel, helst to sånn at man har backup om den ene skulle svikte. Jeg ville også lagt kabel opp langs slangen fra pumpa, for å holde denne isfri. Bedre føre var... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bartesam Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Den gangen jeg hadde skøyta mi, så gjorde jeg ingen ting annet enn å ha den i boblehavn. Kommer alltid litt varme fra vannet utenfor, slik at det skal være minst -15 før en kan risikere at det fryser på toppen av bunnvannet. Aldri opplevd at det har blitt stålis nede i bunnvannet. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
index Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 (redigert) Hvis du leter litt her på forumet, så finner du tråden om risørskøyta som nesten gikk ned. Ble oppdaget med tykk is til nesten over motoren... Redigert 8.November.2010 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hav fisker`n Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 1 stk 60w pære hengende over pumpa funker fint. fikk pumpa fryst fast i vinter det må 15-20 kalde til men når strømmen gikk og pæra slukket frøs det ja. Sitér dette innlegget Link to post
kringon Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Har Hylite varmerør der hvor det ikke er tørt. Er IP55 vannbestandige. Da trenger du ikke være redd for kombinasjon strøm/vann. Skulle tro at de minste på 45 watt skulle holde for deg. Selges på Maritim for 3-400 ? Har hatt lyspærer før, men de har en tendens til å brenne ut - særlig på den kaldeste dagen. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 (redigert) Dersom det skulle fryse til is i kjølsvin på trebåt ved ligge på vann om vinteren, er lensepumpe det absolutt minste jeg ville vært bekymret for. Jeg mener, dersom det er så bunnfrøsent rundt båten, at isen får feste inni, hva da med frostsprenging i våt tre både i hud, kjølstokk, stilk og skroggjennomføringer? Da er skuta "nærmest dømt" til å gå ned. Nå er heldigvis situasjonen slik at det heller sjeldent fryser til is i kjøl, selv båter med lite dyptgående. Tre leder dårlig varme, korrekt nok, men allikevel vil der allikevel bli noe varme av vann nederst under båten. Varmekabel ville jeg vært bekymret for å bruke, idet denne da legges i vann (dersom det står vann normalt i kjølen), men Hylite varmerør montert litt opp på skott ville jeg heller velge. Alternativt en panelovn (dersom det er plass for montasje), tette dørkplater for å holde varmen oppe. Dersom du ikke har tilgang på strøm, ville jeg anbefale og ta bort lensepumpe, og heller montere sugepumpe slik at pumpe ikke har kontakt med vann i kjøl. Koster noen kroner, men er verdt det. Selvsagt vil da eventuelt sugeslangen fryse, men du kan selv velge og legge denne opp i avstand fra vann, og heller lense når situasjonen tillater det. En pumpe som eventuelt står fastfrosset har du uansett ikke noe glede av. Det som jeg imidlertid ser som et problem for noen, er at dersom man lenser hyppig, kan det fryse til i lenseutløp i skrogside slik at vannet stopper opp og naturligvis ikke kommer ut av båten. Sist vinter så jeg en svær skøyte i Asker som hadde dette problemet. En kjempediger iskladd hang ut av en skroggjennomføring i skuteside. Klarte ikke lokalisere eier, hverken ved info i vinduer, ei heller noen tilstede ved brygga. Tok noe jern jeg hadde liggende bak i bilen, kakket til isen og fikk dratt av større kake med is. Ikke aner jeg hvor mye vann som ble lenset ut av skøyta etterpå, men det var snakk om mengder!!! Redigert 8.November.2010 av Verrie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 8.November.2010 Link til dette innlegget Svart 8.November.2010 Jeg glemte å si, dersom det skulle bli problem med frysing i bunn av båt. Forut for dette, hell masse salt (fåes kjøpt blant annet på Felleskjøpet) nedi kjølsvin. Fordelene er bedre konservering av trevirket ditt, samt at det ikke fryser til så lett. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Verrie skrev On 8.11.2010 at 23.40: Varmekabel ville jeg vært bekymret for å bruke, idet denne da legges i vann (dersom det står vann normalt i kjølen), men Hylite varmerør montert litt opp på skott ville jeg heller velge. Alternativt en panelovn (dersom det er plass for montasje), tette dørkplater for å holde varmen oppe. Mange varmekablar er berekna til å ligge i vatn. Dei er av typen ein gjerne trer gjennom vassrøyr og varmar dei frå innsida. Døme: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/5/main.asp?wwwalias=unikservice&subgid=90&gid=88 Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Verrie Svart 9.November.2010 Link til dette innlegget Svart 9.November.2010 Det er helt korrekt Steinsvik, og har selv hatt erfaring med disse blant annet i garasje med innlagt vann. Det som derimot er forskjellen er at her er det snakk om trebåt med saltvann (elektrolytter) hvor man heller skal redusere strømbruk fremfor økning. Selvsagt er kretsen lukket i disse produktene, slik at i prinsippet skal de ikke lekke strøm, men elektriske produkter har dessverre en tendens over tid og lekke litt allikevel. Se bare på emner som omhandler nivåbrytere, som lekker strøm etter tid. Og her plasserer du 220 volt i kontakt med det våte elektrolyttmiljø istedet. Kan hende jeg tar feil, men over tid er jeg langt mer forsiktig med strøm og mulige lekasjer i vått miljø. Sitér dette innlegget Link to post
